在连续多天拜读了 51hei论坛 多位前辈的程序下。这几天终于把12864绘图功能搞懂了,其中最让我迷惑的就是它XY坐标的确定,后来才知道12864规定先写入垂直Y坐标,再写入水平X坐标,具体的讲解我都写到word文档里面了,先秀图。。
显示屏
细节文档
屏幕坐标
上半屏和下半屏的地址就是这样子,其中水平X以16位即两个字节为一个地址,垂直Y轴以一位(bit)为一个地址。
上面左半边的就是和12864显示屏上半屏对应的,右半边是和12864显示屏下半屏对应的,这样我们在确定XY坐标的时候就清楚多了。看一段程序:
在进行上下半屏地址转换的时候,垂直Y坐标都是从0x80开始加,而水平X坐标在上半屏是从0x80加,在下半屏从0x88开始加。我的图像显示处理程序:
代码截图
字母取模
软件图标
软件设置
在旁边设置成单色,像素设成128X64,输出格式设成bmp就行了,然后就可以随便把一张jpg图片保存成bmp格式的了。
等把绘图掌握了,大家也可以继续深究一下,写一些画曲线,直方图,椭圆等的绘图函数,就这么多了,祝大家学习愉快
临走之际秀一张图片....
临走之际秀一张图片....
叶师傅
//------------在任意位置开始显示图画------------------void LCD12864_set_tu(uchar X,uchar Y,uchar *tu,uchar wide,uchar high) { //Y确定开始行,X确定列(0-7),tu是点阵字模数据 uint hang,lie; write_12864cmd(extra_cmd);//打开扩展指令集 write_12864cmd(tu_off);//绘图显示关 if(wide%8==0) wide=wide/8; else wide=wide/8+1; for(hang=0;hang<high;hang++) { if(Y+hang>31) //上下屏地址转换 { write_12864cmd(0x80+Y+hang-32);//先写Y轴坐标 write_12864cmd(0x88+X);//再写X轴坐标 ,(0x88-0x8f) } //这里X只需写(0-7) else { write_12864cmd(0x80+Y+hang);//先写Y轴坐标 write_12864cmd(0x80+X);//再写X轴坐标 ,(0x80-0x87) } for(lie=0;lie<wide;lie++) 根据列宽逐行写入数据 { //宽占几字节,就写几字节 write_12864dat(tu[hang*wide+lie]);//每行写入wide个字节数据 } } write_12864cmd(tu_on);//绘图显示开 write_12864cmd(com_cmd);//回到基本指令集 }
复制代码
