引言:IEC在2021年12月发布了电池及电池系统保护熔断器标准IEC60127-7(Ed1.0), 其中包括:
1)熔断器额定电压达到了1500VDC及以上;
2)熔断器的额定电流达到了5000A;
3)熔断器的保护特性分为“全范围保护gBat”和”短路保护aBat“.gBat特性规定了约定电流范围为1.13In-1.6In;由于电池的类型及容量、串组的差异,对电池保护熔断器的门限要求不同,熔断器生产厂家可根据客户的实际需求确定;
图1:典型的储能保护结构
以电池为储能方式的各类新能源应用方兴未艾,电池组及电池系统的复杂性,对各种直流配电系统提出了更高的安全保护要求;安全运行是各种储能系统的核心安全需求,熔断器是电池系统最简单可靠的保护元件,采用储能系统保护熔断器,可实现对储能系统的低成本安全保护。
储能系统保护熔断器选型步骤:
1. 确定熔断器的额定电压Uf:如下图所示,熔断器F1、F2的额定电压取决于整个电池串的电压及电池串的充电电压。如果电池串的额定电压较低,则必须把熔断器本身的内阻(电压降)纳入考虑。由于电池短路属于不可逆的化学变化过程,为防止熔断器熔断后产生电弧,熔断器承受的电弧电压按照额定电压的2-3倍评估。
确定了电池组架构(RACK)的熔断器电压后,电池组并组(ARRAY)及主主回路(DC BUS)的熔断器额定电压也就容易得出了。
图2:电池组串(Battery Modules)
2. 确定熔断器的额定电流If需要考虑以下几个因素。
电池组的材料、规格、容量、电池组的最低放电电压等决定了熔断器的额定电流In。
1)电池的工作次数作为熔断器额定电流的校正系数设定为K1。
充电/放电次数 | 系数 | 典型应用 | ||||||
一天几次 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 光伏储能 |
一天一次 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 储能 |
一周一次 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | UPS |
一月或更长时间 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | UPS |
放电时间 | 10分钟 | 30分钟 | 60分钟 | 3小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
图3:电池组的充、放电次数对熔断器的校正系数K1.
2)熔断器工作的环境温度设定为K2和
冷却方式方式修正系数设定为K3。自冷的K3=0.8-0.9;强迫风冷/单面水冷的K3=0.9-0.92;双面水冷K3=1.0(流量不小于2.5升/分钟、冷却水温度不高过30C)。
图4:环境温度修正曲线 图5:风冷修正系数
3)熔断器使用的海拔高度不超过2000米,如果超过2000米,按照IEC标准,每升高100米,熔断器额定电流降低0.5%,系数设定为K4;
In
则熔断器的额定电流If=--------------
K1*K2*K3*K4
电池组并组(ARRAY)及主主回路(DC BUS)的熔断器额定电流需要考虑电池组的设计功率、类型、熔断器的保护特性、熔断器是否并联、安装方式(如采用熔断器式隔离开关)等因素。需要说明的是,在整个系统的熔断器选型过程中,熔断器的I2t可以作为选型的参考因素,不建议作为选型依据,推荐使用熔断器的I-T曲线:熔断器的I2t值是在额定电压下,该熔断器能够正常分断的最大短路电流(1KA-300KA)及特定的时间常数下测试计算而得,受到的影响因素多,实现成本高、难度大;而熔断器的I-T曲线可以在低压下,不同的电流条件下测试得出, 并且误差小,很容易确定保护速度的最大/最小范围,在实际应用中更有实际价值。
3.确定熔断器的最大分断电流(短路能力)。电池组的组成材料、类型等因素决定了其短路电流(可参阅IEC896),电池受损会产生易燃、易爆气体,电路保护需要考虑防有毒气体、防热、防火星、防电弧、防火等要求,因此需要考虑电池组中单个电池的短路电流及承受时间。
一般而言,分断力越高的熔断器,设计、材料、生产工艺要复杂,成本也高,根据设计需要选用满足分断力要求的熔断器即可。
4.熔断器的安装方式。
1)熔断器并联。为获得更大的熔断器额定电流,同时降低安装使用难度,常采用多个熔断器并联的方式。大量的测试数据表明,如果熔断器满足以下条件:
熔断器的电阻变化在5%以内;
熔断器的安装距离在10mm-30mm.
两个熔断器并联,额定电流是单个熔断器的2倍;三个熔断器并联额定电流是单个熔断器的0.9倍;四个熔断器并联额定电流是单个熔断器的0.8倍。
2)采用熔断器式隔离开关安装。采用熔断器式隔离开关,需要选用熔断器保护特性为gBat或gS等低功耗的类型。
熔断器的额定电流功耗Pn(In)要小于隔离开关+熔断器的最大允许功耗Pm(Imax),即Pn(In)< Pm(Imax).
考虑到上述3的要求,建议使用RTI=140C以上的材料生产底座及隔离开关。
