所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容,耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级电路中,同时去掉不需要的信号,例如耦合电容就能在将交流信号从前级耦合到后级的同时隔开前级电路中的直流成分,因为电容具有隔直通交的特性。
1.典型电容耦合电路
图2-28所示是电容耦合电路。在前后两级电路(或两个单元电路)之间的是耦合电容,如果是在两级放大器之间又可以称为级间耦合电容。
图2-28 电容耦合电路
两级电路之间采用耦合电容的目的是:将有用的交流信号从前级电路输出端传输到后级电路输入端。
由于电容的隔直流通交流特性,前级电路输出的直流成分和交流信号,只有交流信号能够加到后级电路输入端。由于直流成分不能加到后级电路中,这对电路设计和检修都是方便的。凡是电路中见到了耦合电容,那么就说明前后级之间的直流电路是彼此独立的。
2.电路分析细节
电容耦合电路在电路中称为阻容耦合电路。图2-29所示是实用的阻容耦合电路。电路中的C1是级间耦合电容,从电路中的A点向里看,放大器输入电阻为R,C1和R构成了阻容耦合电路。
图2-29 实用阻容耦合电路
(1)理解输入电阻R很重要。在阻容耦合电路中,电阻是隐形的,它是下一级放大器的输入电阻,在电路中不能直接看出。一般放大器的输入电阻比较大。
重要提示
图2-30所示可以说明放大器输入电阻,放大器输入电阻是加入直流偏置电路后,从放大器输入端向里看的电阻,数值上等于输入端的电压除输入回路电流。
图2-30 放大器输入电阻示意图
(2)关键是对分压电路的理解。从阻容耦合电路中可以看出,C1和R构成对信号的分压电路,分压后信号加到后级放大器中。在理解了C1和R构成前级电路交流信号的分压电路之后,对阻容耦合电路工作原理的理解就不困难了。R电阻很大,C1容抗很小,所以耦合电路对信号几乎无衰减。
(3)耦合电容C1对低频特性的影响。图2-31是阻容元器件对低频特性的影响示意图。在R一定时,加大C1容量可以改善低频特性,低频信号通过阻容耦合电路时受到的衰减小,但是C1大后会增大耦合电容的漏电,从而增大电路噪声,反之则相反。
(4)输入电阻R对低频特性的影响。放大器的输入电阻R大,有利于改善阻容耦合电路的低频特性,所以许多放大器需要提高输入电阻。
(5)耦合电容容量大小选取。不同工作频率的电路对耦合电容容量的要求是不同的。工作频率高,容抗小,耦合电容容量可以取得小些,反之则要大。在同一工作频率的电路中,后级电路输入电阻高时,耦合电容容量可以取得小些。多级放大器电路中,前级电路的耦合电容容量可以适当取得小些,以减小耦合电容漏电带来的噪声。
图2-31 阻容元器件对低频特性的影响示意图
(6)电容耦合电路应用。电容耦合电路的使用面很广,只要是有信号传输的电路都有可能用到电容耦合电路,无论是放大器还是振荡器,或是自动控制电路等都有耦合电路。
(7)识别电路中耦合电容的方法。在两级放大器或两个单元电路之间的电容通常是耦合电容,根据这一电路特征可以方便地在电路中找出电容耦合电路。图2-32所示是一个实用电路,电路中的C913就是耦合电容,它接在前级集成电路A901输出端与后级电路之间。
3.同类电容耦合电路
电容耦合电路的同功能电路有多种,它们都是电容耦合电路,但是各有不同,或是耦合电容的容量不同,或是电路形式不同,通过这些同功能电路的分析可以扩展知识面,提高自己分析电路的能力。
图2-32 实用耦合电路示意图
(1)高频电容耦合电路。图2-33所示是高频电容耦合电路,这是接在VT1集电极与VT2基极之间的高频电容耦合电路,C1是耦合电容,因为是高频电路,所以C1的容量较小,通常为0.01µF,电路的工作频率越高,耦合电容的容量可以越小。
图2-33 高频电容耦合电路
由于这是高频电路,所以要求耦合电容采用高频损耗小的高频电容。
(2)音频电容耦合电路。图2-34所示是音频电容耦合电路,这是音频电路中的电容耦合电路,音频电路中的耦合电容容量通常为1~10µF。由于音频电路的工作频率低,所以要求耦合电容容量大,可以采用低频电容,通常是有极性电解电容。
图2-34 音频电容耦合电路
(3)变形的音频电容耦合电路。图2-35所示是变形的音频电容耦合电路,这是变形的电容耦合电路,它在普通的电容耦合电路的基础上增加了一个电阻R1,R1串联在耦合电容C1回路中,一些设计比较讲究的电路采用这种耦合电路。
图2-35 变形的音频电容耦合电路
元器件作用提示
电阻R1的作用是用来防止可能出现的高频振荡,以提高电路工作的稳定性。
在音频电路中,R1通常取2.2kΩ。
(4)集成电路输入耦合电容电路和输出耦合电容电路。图2-36所示是集成电路输入耦合电容电路和输出耦合电容电路,串联在集成电路A502输入端(输入引脚①)的电容C553是输入端耦合电容,因为它是在集成电路的输入端,所以被称为输入端耦合电容。
图2-36 集成电路输入耦合电容电路和输出耦合电容电路
C556串联在集成电路A502的输出(输出引脚③)回路中,所以被称为输出端耦合电容。
