陶瓷气体放电管是一种陶瓷封装的、内充低压惰性气体的短路型保护器件,一般分二电极和三电极两种结构。主要是依靠气体电离击穿放电来达到对过电压能量的释放。优点很特出,相对其他类型的过压保护产品气体放电管能够释放最大的浪涌电流(>2000A8/20us)、电容低(<1pf)。 在电源线(配合MOV)、电信通信线(配合低电容TVS)、信号线(配合低电容TVS)以及数据信号线(配合低电容TVS)的大级别过压保护应用有无可取代的优势。它还可以可以帮助设备厂家符合最严格的安全标准,例如主配线架模组(MDF)、高速数据电信(例如ADSL 、VDSL),以及电源线的浪涌保护。 产品广泛应用于电源、有线电视,铁路通信,安防等设备中,以防止设备受过压冲击和雷电闪击而损坏。
>有助于提供过电压故障保护
>防止能量浪涌
>极佳的脉冲击穿性能
>适用于敏感的设备
>适合高频应用
>可靠性高
>无退化(老化)
>新型表贴器件适用于自动装配
>具有低电弧电压的过压保护器件
>无放射性材料
应用:>防止能量浪涌
>极佳的脉冲击穿性能
>适用于敏感的设备
>适合高频应用
>可靠性高
>无退化(老化)
>新型表贴器件适用于自动装配
>具有低电弧电压的过压保护器件
>无放射性材料
>电信
>XDSL设备
>天线
>RF系统保护
>电源
>报警系统
>基站
>工业和消费类电子产品
>浪涌保护器
>家电
>XDSL设备
>天线
>RF系统保护
>电源
>报警系统
>基站
>工业和消费类电子产品
>浪涌保护器
>家电
应用案例
