故障检修时的安全注意事项
电气设备故障检修可以分为停电检修和带电检修两类。检修照明线路及电气设备故障最好采用停电检修。当停电有困难(如晚上检修某一局部的电气设备)或需要带电才能查出故障所在处时,可以带电检修。
1.停电检修
所谓停电检修,就是将被检修的电气设备从电源上脱离。如检修线路、插座、开关或灯座时,将电源总开关断开或将熔断器插尾拔下;如检修台灯或家用电器,将插头从插座上拔下,使被检修的设备不带电。
2.带电检修
所谓带电检修,就是被检修的设备没有从电源上脱开。注意,检修灯具、灯座时,即使该灯的开关已打在断开位置,仍不能算作停电检修。因为开关有可能接在零线回路,当开关断开后,灯具和灯座仍然有电通入。即使开关是接在相线回路,如果开关本身漏电或在检修过程中,开关又被他人无意地合上,检修人员就有可能触电。
3.带电检修注意事项
带电检修电气设备时应切记以下安全事项。
① 要有人监护。检修中万一发生意外事故,监护人可以立即切断电源开关或拔下总熔断器插尾。另外,监护人发现操作者有可能触及带电体,或身体某部位将触及墙时,可及时提醒,以防造成触电事故。
② 带电检修应使用带绝缘手柄的工具,站在干燥的木板、凳子、梯子等绝缘物上进行,并戴上绝缘手套、穿上胶鞋或塑料鞋,同时需穿上长袖的衣服,以免身体的裸露部分触及带电体。严禁使用穿心螺丝刀或铁柄螺丝刀,严禁使用普通钢丝钳。
③ 检修前要分清相线和零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时次序相反。一般不应带负载接线或断线(否则会发生火花),即操作前要把负载(如照明灯、家用电器等)的电源开关关掉。如果相线和零线都要搭接,则搭接工作应一根一根地进行,一般先搭接零线,包缠好绝缘胶带后,再搭接相线。
④ 带电搭接导线时,先用尖嘴钳或电工钳剥去电线绝缘层,注意不可损伤导体;然后左手用电工钳夹住两接线头,右手用尖嘴钳将两线头缠绕在一起,再用绝缘胶带包缠紧。
⑤ 检修时,人体不得同时接触到两根线头,养成单手操作的习惯。另一只手只能戴上手套,握住设备的绝缘部分辅助操作。
⑥ 检修时,人体(尤其是头部)不可靠着墙、金属支架、天花板等导电物体,以免让电流构成回路造成触电事故。
⑦ 站立的梯子、凳子等要安置稳固,下面要有人扶着,以防检修人员滑跌下来。
⑧ 检修相线与零线(或两根不同相的相线)距离很近的接线桩头,如灯座、插座、电视机等电源开关,应极小心地进行(一般应停电检修),否则极容易造成短路事故。
⑨ 带电检修应在干燥的天气进行,避免阴雨天进行。雷雨天不能作带电检修,以免雷电击中配电线路,在检修的线路上引入高电压而造成触电伤亡。
⑩ 对有可能漏电的电气设备(如环境潮湿的厨房、浴室中的灯座、插座等)、有可能造成操作失误的场所(如光线昏暗、狭窄的地方)、有可能跌下来的高处(如阁楼等),以及在导电的环境中(如铁构件上、铁罐内),均不要采取带电检修,以免发生触电伤亡事故。
11、不管是停电检修还是带电检修,检修完毕都要认真检查被检修设备的接线是否正确;检修中暂时拆除的导线或端子等是否恢复;导线接头的绝缘胶带是否包缠好;设备外盖是否盖好,螺钉是否拧紧;导线头、螺钉、工具等有无遗留在设备内;连接和压紧螺钉是否紧固;设备上的污垢、杂物是否清除等。
12、停电检修完毕,并作上述检查后,确认没有问题,待人离开设备,方可送电。送电时要做好万一发生故障就立即停电的准备,即人站在电源开关或熔断器处,送电后观察设备有无异常现象(如冒烟、异常声响、焦味、火花、电弧等)。一旦有异常情况,立即拉断电源,找出原因再作检修。若无异常情况,还应用试电笔检查设备的金属外壳有无漏电(开关开与闭时均应测试)。
短路故障的检修
1.操作方法
短路故障表现为熔断器熔体爆断、短路处有明显的烧痕、绝缘炭化,严重时导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。线路上的短路故障一般可利用检验灯采用分支路、分段与重点部位相结合的方法进行检查。具体操作如下。
先拔掉故障电路上所有家用电器的插头,拉开所有照明灯具的开关,拉开电源总开关QS,拔下两只熔断器中的一只熔断器(最好是相线上的)的熔丝,然后将检验灯(瓦数略大些, 60~100W)并联在取下熔丝的熔断器上下侧接线桩头上,如图5-31(a)所示。这时闭合总开关QS,如果检验灯正常发亮,说明短路故障在线路上;如果检验灯不发亮或微微发红,说明线路没有问题,再对每盏灯具及家用电器进行检查。
检查每盏灯和家用电器时,可依次将每盏灯的开关(SA)闭合,每合一个开关都要观察检验灯。正常现象是检验灯微亮,或灯丝发红,但远达不到正常亮度。如果闭合某盏灯时,检验灯突然接近正常亮度,则说明短路故障在该用电器内部或其电源线内。
此外,也可接上熔丝用检验灯依次对每盏灯进行检查。将检验灯接于被检查灯开关的两个接线端子上(见图5-31(b)),若检验灯正常发光,则表明故障在该灯处;若检验灯未发光,则表明该盏灯正常,可继续检查下一盏灯,直到查出故障点为止。
图5-31 用检验灯检查短路故障
2.短路故障重点检查部位
① 灯座两根接线的线头裸露太长,或者螺钉未拧紧,线头脱出,致使两个线头相碰短路,如图5-32(a)所示。
② 插座内接线头裸露太长,或者螺钉未拧紧,线头脱出,将盖板组件压入接线盒内时,致使线头相碰短路。
③ 为图方便,用两根导线直接插入插座中,这样极易造成两根导线的线头相碰,引起短路,如图5-32(b)所示。
④ 导线接头处绝缘胶带包缠不好或绝缘胶带受潮、失效等。
⑤ 家用电器电源引线短路或内部绝缘损坏,导致导线触碰金属外壳,如图5-32(c)所示。
⑥ 旧宅常年失修,导线靠近漏雨处或离热源太近、烟熏火烤等,加速导线绝缘层老化,如图5-32(d)所示。
图5-32 短路故障
断路故障的检修
断路是指线路断开或接触不良,电流不能形成回路。引起断路故障的原因通常有以下几个。
① 导线线头连接点松散或脱落,如图5-33(a)所示。
② 小截面的导线被老鼠咬断。
③ 导线因受外物撞击或拉勾等机械损伤而断裂。
④ 小截面导线因严重过载或短路而烧断。
⑤ 单股小截面导线因质量不好或因安装时受到损伤,在绝缘层内部的芯线断裂。
⑥ 活动部分的连接线因机械疲劳而断裂。
⑦ 敷设线路时,导线接头处压紧不实,接触电阻过大,使接头处长期过热,造成导线、接线端子接触处氧化,如图5-33(b)所示。
图5-33 断路故障
线路断路故障一般可用试电笔、试灯、万用表等来检查。
线路发生断路故障后,一般先从外观查找,如果未发现问题,则检查熔体是否熔断。如果熔体已熔断,则接着检查线路有无短路或过负荷等情况。如果熔体未熔断并且电源侧的相线也没有电,则应检查上一级的熔体是否熔断。如果上一级熔体也未熔断,就应进一步检查配电盘(板)上的闸刀开关和线路。这样逐段检查,缩小故障范围,就可查出故障点。查明断路故障的具体原因,采取相应措施接通线路即可。图5-34所示是零线断路造成的断路故障,可用试电笔测试零线带电情况,查出零线断路点。
图5-34 用试电笔查找零线断路点
漏电故障的检修
1.操作方法
引起漏电的原因主要是导线或用电设备的绝缘因外力而损伤,或经长期使用绝缘发生老化现象,又受到潮气侵袭或者被污染而造成绝缘不良。严重的漏电也会造成短路。因此有时也常将漏电看成是短路的先兆,对漏电切不能认为无关紧要而漠不关心。要定期检查测试线路的绝缘情况,尤其在发生漏电现象后,更应及时找出故障点,并分析发生原因,及早消除。具体操作如下。
(1)首先判断是否确实发生了漏电
其方法是:用兆欧表摇测,看绝缘电阻的大小,或在被检查线路的总刀开关上接一只电流表,取下所有灯泡,接通全部电灯开关,仔细观察电流表。若电流表指针摆动,则说明有漏电。指针偏转越大,说明漏电越大。
(2)判断漏电性质
仍以接入电流表检查漏电为例,方法是切断零线观察电流的变化。若电流表指示不变,则说明是相线与大地之间有漏电;若电流表指示为零,则是相线与零线之间有漏电;若电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地间均有漏电。
(3)确定漏电的范围
方法是取下分路熔断器或拉开分路刀开关,若电流表指示不变则表明是总线漏电;电流表指示为零则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线和分路均有漏电。
(4)找出漏电点
按照上述方法确定漏电范围后,依次断开该线路的灯具开关,当拉断某一开关时,若电流表指示回零,则是这一分支线漏电;若电流表的指示变小,则说明除这一分支线漏电外还有其他漏电处。若所有灯具开关都断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。
依照上述查找方法逐步把故障范围缩小到一个较短的线段内,便可进一步检查该线段内的接头,以及电线穿墙转弯、交叉、绞合、容易腐蚀和易受潮的地方是否有漏电情况。当找到漏电点后,应及时妥善处理。
2.漏电故障重点检查部位
① 导线接头包缠处。绝缘胶带受潮、老化或污损会造成漏电,如图5-35(a)所示。
图5-35 漏电故障
② 导线拐角处。拐角处导线容易被墙角擦伤。
③ 导线沿墙或屋檐敷设处。这些地方的导线因日晒雨淋,绝缘层容易损坏,受雨水浸入引起漏电,如图5-35(b)所示。
④ 导线穿墙、过楼板及在多孔预制板孔内敷设处,导线绝缘层也容易受损伤。
⑤ 电气设备及电源引线受潮,或水沸溢出使电源引线或胶木受水浸湿,如图5-35(c)所示。
⑥ 电气设备的内部连线及电气元件损坏、老化、击穿等。
⑦ 电源引线引入电气设备内部的接线桩头螺钉松脱,导线磨损或绝缘层老化。
⑧ 明敷在厨房、浴室等潮湿、多尘环境的导线及开关、灯座、灯头、插座等,也容易发生因绝缘性能下降而漏电现象,如图5-35(d)所示。
⑨ 有接地(接零)保护的电气设备,接地(接零)线连接不良,螺钉锈蚀。
