使用7805进行降压
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 12V 可靠地转换为 5V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。标注了相应的电流。
7805属于常用的线性三端稳压器,输入电压范围不大于35V,输入输出压差2V,最大输出电流1.5A,下图为原理图,其原理简单,使用方便,深受很多用户的喜爱。但是其不足之处就是效率低,特别是压差越大时其效率越低。比如这里12V转5V的效率为5V/12V≈41.7%。
使用LM2596-5芯片进行降压得到5VLM2596属于常用的开关电源芯片,其最高输入电压为40V,最高输出电压为37V,LM2596有4个版本,3个固定输出版本3.3V、5V、12V,以及一个ADJ可调版本(关注公众号@ 电路一点通),最大输出电流3A,转换效率可达80%~90%左右,下图为具体电路图。
某宝上有现成的转换板,可以直接购买使用,实物如下图所示。
使用DCDC模块1205模块实现12V转5V输出使用1205模块进行电压转换原理也简单,还有一个优点就是输入与输出隔离,该芯片输出功率2W,最大输出电流400mA。
