PCI8816 动态信号采集卡,16路同步模拟输入通道,24bit分辨率,采样速率高达256KS/s;并且每通道集成了独立的IEPE激励源,可实现加速度传感器及麦克风等相关的信号调理;与Labview无缝连接,提供图形化API函数。
PCI8816 具备灵活的通道配置,对于多通道的动态信号采集应用,适用于诸如动态结构测试,音频/振动测试等高通道数的动态信号采集应用场合。
产品参数:
AI模拟量输入 | 通道数量 | 16通道 |
分辨率 | 24 bit | |
采样速率 | 4 Hz ~ 256 KHz | |
通道配置 | 伪差分(50Ω) | |
数据传输 | 直接内存访问 (DMA),编程 I/O | |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
输入阻抗 | 1MΩ | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
IEPE功能 | 配置 | 每通道可单独软件配置 |
电流输出 | 4mA ±10% | |
激励电压 | 24V |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
产品图片:
