为解决市面上对宽输入电压范围AC/DC电源不同功率段 的需求,金升阳拓展418VAC宽输入电压范围AC/DC模 块电源功率段,推出8W宽输入电压范围、小体积的 AC/DC电源一—LS08-15BxxR3P系列,追求综合性价 比,具有宽输入电压范围(176 - 418VAC)小体积、宽 工作温度范围等优势,可灵活搭建外围电路,功耗低,极具性价比。唯样商城为您提供更多金升阳元器件现货。
产品优势
1、超小体积 29.82*17.20*14.05 mm,不局限位置,解决客户产 品尺寸结构受限问题,提高空间利用率 2、宽输入电压范围 宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC,输入全电压范围无需降额,满足电力专用 系统(380VAC)应用需求
3、宽工作温度范围 党工作温度池国:-40℃ to +85℃ ,月-20℃ to +55℃不降额
4、超强性能 超低待机功耗0.15W,效率高达82% 高隔离耐压:满足4000VAC 产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或 CLASS B要求 符合IEC/EN/UL62368认证 三年质保
产品特点
宽输入电压范围,交直流两用:176 - 418VAC/248 - 591VDC 宽工作温度范围:-40℃ to+85℃ 超低待机功耗0.15W,效率高达82%、低纹波噪声 百搭应用,布局灵活 超小体积、高功率密度、绿色环保 输出短路、过流保护 符合IEC/EN/UL62368标准
