在一个多级放大器中,会用到数级单级放大器,这时要求前级放大器中三极管静态电流较小,以降低整个放大器的噪声,因为前级电路的微小噪声都将被后级放大器所放大。
    首先要了解,三极管的基极偏置电路多应用于开关电路;即应用数字电路的TTL电平来控制三极管的导通和截止;即此时的三极管只有两种工作状态 —— 饱和导通和截止。
    然而,基极偏置下的三极管Q点不稳定,容易受到各种因素的影响,如温度等;所以为了保证三极管的工作状态保持在饱和导通和截止状态,即保证三极管充当开关时能够稳定的开和关,一般我们取三极管的增益为10。
    利用上面的知识就可以进行三极管基极偏置驱动继电器电路的设计了。首先,要了解继电器的一些知识,当选型12V继电器时,它有155欧姆的电阻,需要77mA的驱动电流。
    此时可以将继电器看成是一个155欧姆的电阻,并且有77mA的电流流过。即 Ic = 77mA 。根据 Ic = Ib * 增益 ,增益为10,得到 Ib = 7.7mA 。如果使用5V的MCU,那么此时MCU的控制电平为5V,计算 Rb = 5V / 7.7mA = 650欧姆。然后,继电器加上续流电路,为MCU端口加上下拉电阻(为了防止MCU复位时的误动作)。就这样,一个基于NPN三极管基极偏置驱动继电器的电路就设计完了。
