俗话说:工欲善其事,必先利其器!
作为初学者,面对型号众多、产品各异的工具与软件,“器”又该如何选取呢?下边就来谈谈我的看法!
个人意见,仅供参考!如有不妥,欢迎批评指正!
硬件篇:
1、万用表(学习与维修必备)
a、初学者一般推荐数字万用表,价格80-200元左右的。
品牌可以选择优利德、胜利!
b、一定要选手动档的!因为低端的自动档,一般速度都比较慢,一是浪费时间,二是容易误判!
c、型号的话,其实淘宝上边,按销量排序,销量靠前的符合上述条件的,基本都是OK的!
有了一定维修经验后,如果修的板子比较值钱,可考虑再添置个较贵的万用表。常见就是福禄克了。
所谓一分钱一分货,有时候一个反向漏电不是很严重的二极管,用一般的万用表测量是好的,但是用贵的万用表,往往就能测量出来!
提示:万用表测量无反应时,检查表笔是否接触良好!
万用表电池电量不足时,会导致测量不准确,比如测量电压严重偏高……
万用表因档位问题导致故障时,请检查里边的保险是否损坏(通常与电池不远,可能需要拆壳),如果损坏,该保险不能用普通保险代换,需要用相近电流值的高灵敏度的保险代换;如果保险没有问题,换副表笔试试!
2、恒温烙铁(维修必备)
a、有钱的话,推荐日本白光,绝对的耐用,好用!
b、预算一般的话,可以考虑白菜白光,即网友山寨日本白光而DIY的,便宜也好用,且基本可以做到7秒化锡!动手能力强的,也可购买材料自行改装!
c、936系列是比较大众化的产品,功率推荐60W以上,不同厂家,型号与功率的对应关系不一样,比如A厂家可能是936功率最大,B厂家可能是936功率最小,而936A功率最大,C厂家可能是936B功率最大,请仔细辨别。
d、烙铁头形状推荐用刀头!
e、焊锡丝的话,我用友邦和亿诚达的,但是这个东西,牌子太多了,有真有假,新手一次买少点,好用再接着买!粗细推荐用0.5mm、0.6mm、0.8mm。
提示:安泰信的936烙铁上电无反应,很多是电源线断线了,以前在学校教书的时候,焊接室常见此问题,一拆一个准。但后续产品,及其它产品是否有此通病,不确定!
3、热风枪(维修必备)
如果修到的东西上边有贴片器件,那么风枪就是必不可少的了。
我用的安泰信852D!
热风枪里的发热丝相对易损,买风枪的时候可以额外备一到二根发热丝!
4、可调电源(后期维修必备神器)
维修神器!
修手机、笔记本、平板电脑、导航等设备,一般为经验式运用,修开关电源则需要有一定理论知识。
入门可以买兆信、龙威、固纬等,有钱可以买菊水、建伍!
参数方面,30V-3A为最低选择,推荐30V-5A。如果修各种开关电源的话,建议72V-5A双路,不过价格嘛。。。
5、示波器(非必备)
初学者一般不推荐购买示波器,因为这个需要知道被测对象正常是什么波形,如果理论知识与维修经验不足,难以发挥其功用。实际上,很多人兴致冲冲买了示波器,结果往往在吃灰!
如果你具备一定理论知识与维修经验,决定要买示波器了,可以考虑普源DS1102,如果预算充足,也可以买更高端的型号,或者更高端的品牌,比如泰克。
也有人买平板式示波器,优点是占用面积非常小,但是我没用过,不便推荐!
6、数字电桥(非必备,有条件的话,建议后期购买)
可以用于准确测量电容、电感、变压器等,一定情况下,还可用于短路元件的快速锁定!
我用的同惠的!
7、其它工具
镊子(维修必备):需要防静电的。
放大镜(学习维修必备):我用珠宝鉴定器,外观像火柴盒的。如果觉得太小,也可以买大的,放大倍数推荐10-40倍。
吸锡器(维修必备):不要买迷你型的,吸力太小,费劲!
其它如洗板水、助焊膏、吸锡带之类的,不作推荐,要不了几个钱,买销量高、评价好的就好!
软件篇:
1、PDF阅读器(必备)
用于查看图纸、芯片与元器件的DataSheet(即数据手册)。
推荐用Adobe Reader,我用9.4版本。
建议再安装一个福昕阅读器,即FoxitReader,我用4.31版本。
若PDF文件受损,用Adobe Reader打不开时,可以尝试使用FoxitReader。
2、仿真软件
平时仿真,推荐multisim,我用10.0版本。
数字电路仿真,推荐Proteus,我用7版本。
3、画图软件
对于维修量大的板子,或者维修固定型号的板子,如无图纸,可以找时间自行跑线画个图纸出来,可以极大的方便维修,提高修复率!
用protel99SE画的图
我用protel99SE,如果只画图,不布线,够用了。上图就是我用protel99se画的。
如果有布线需求,或者从事设计的,可以考虑使用Altium Designer。
4、电脑本地搜索软件
推荐everything,可以快速检索电脑上的文件,搜索本地PDF资料非常方便
5、计算工具
推荐我们的电子电路计算器,学习与维修的好帮手,比网上的那些计算工具好用太多太多了!界面如下:
仅支持windows系统,xp需要安装.net才能运行
如有会编程且有兴趣的朋友,可以联系我,我出图片与公式,你出技术,更新一下这个计算器,同时出个手机版的。可以在上边给你打个永久广告!
工具只是工具,就像新华字典,人手一本,但不是谁都能用里边的字组成诗歌、小说等。关键是使用它们的能力,包括理论知识、维修经验!!!
