1、仪器密封条的密封性能。如果密封条变形,就会导致密封程度,导致空调漏水,增加功耗。
2、盒子里的霜没有及时清理干净。设备使用一段时间后,盒子会结霜。这些霜会危及设备的实际制冷效果,导致功耗增加,用电会导致高低温试验箱的制冷压缩机。
3、打开设备后挡板,导致冷空气泄漏,热流入箱内。这时候制冷压缩机需要重新启动。在测试过程中,尽量避免打开和关闭门的频率和时间。快速打开和关闭,以防止电流损坏。
省电大法:
1、应经常检查高低温试验箱密封条的密封情况。如果发现密封条变形会造成密封程度的影响,导致冷空气泄漏,从而增加功耗。变形严重的,应及时修理更换。
2、使用一段时间后,会产生一些霜冻。假设不能定期除霜,会影响制冷效果,增加功耗,甚至容易损坏压缩机。因此,每当你看到7cm以上的霜冻时,应进行除霜。
3、每次打开箱门,冷空气都会暴露在外,热空气侵入,因此必须再次操作压缩机进行冷却。所以在取试样的时候,应尽量减少高低温试验箱开门次数和开门时间。开门和关门应迅速,开门角度应尽可能小。
