在这里,提供一些广受欢迎和被认为是高质量的 Linux 内核代码片段,同时也会解释它们的优点和特点。1. 内核初始化函数 这段代码片段是内核初始化函数,它位于 init/main.c 文件中,负责启动系统,并执行许多重要的初始化操作。这个函数的优点是它清晰明了,使用了一些高级特性,如 GCC 扩展,它还处理了错误和异常情况。 asmlinkage __visible void __init start_kernel(void) { /* .. code omitted .. */ /* Perform CPU initialization */ smp_prepare_cpus(setup_max_cpus); /* Initialize IRQ subsystem */ init_IRQ(); /* .. code omitted .. */ /* Init memory management */ mem_init(); /* .. code omitted .. */ /* Start init */ kernel_init(); /* .. code omitted .. */ } 2. 内存管理函数 这段代码片段是 Linux 内核中的一个内存管理函数,位于 mm/mempolicy.c 文件中。它使用了一些高级技术,如位操作,使代码更加高效和简洁。 int get_mempolicy(int *policy, unsigned long *nodemask, unsigned long maxnode, unsigned long addr, unsigned long flags) { int ret = 0; nodemask_t *nodes = NULL; if (flags & MPOL_F_NODE) { if (flags & MPOL_F_ADDR) { ret = -EINVAL; goto out; } if (maxnode >= MAX_NUMNODES) { ret = -EINVAL; goto out; } if (nodemask != NULL) { nodes = kmalloc(sizeof(nodemask_t), GFP_KERNEL); if (nodes == NULL) { ret = -ENOMEM; goto out; } nodes_clear(*nodes); *policy = MPOL_BIND; } } /* .. code omitted .. */ out: if (nodes != NULL) kfree(nodes); return ret; } 3. 文件系统函数 这段代码片段是 Linux 文件系统中的一个函数,位于 fs/namei.c 文件中。它使用了递归算法,处理了复杂的文件路径,同时也使用了一些高级特性,如位操作和条件编译。 static struct dentry *walk_component(struct nameidata *nd, struct qstr *name, const struct inode *inode, unsigned int flags, const struct path *path) { /* .. code omitted .. */ if (!nd->last_type || (flags & LOOKUP_DIRECTORY)) { if (unlikely(!d_can_lookup(dentry))) { if (!(flags & LOOKUP_DIRECTORY)) return ERR_PTR(-ENOTDIR); return ERR_PTR(-ENOTDIR); } if (unlikely(d_really_is_negative(dentry))) { if (!(flags & LOOKUP_DIRECTORY)) return ERR_PTR(-ENOENT); return ERR_PTR(-ENOENT); } nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED; return dentry; } /* .. code omitted .. */ if (unlikely(d_really_is_negative(dentry))) { nd->flags |= LOOKUP_PARENT; return ERR_PTR(-ENOENT); } /* .. code omitted .. */ if (unlikely(d_is_symlink(dentry))) { /* .. code omitted .. */ return NULL; } /* .. code omitted .. */ if (unlikely(!d_can_lookup(dentry))) return ERR_PTR(-ENOTDIR); if (unlikely(d_really_is_negative(dentry))) return ERR_PTR(-ENOENT); nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED; /* .. code omitted .. */ return dentry; } 4. 系统调用函数 这段代码片段是一个系统调用函数,位于 ` arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.c` 文件中,它使用了汇编语言和 C 语言混合编程,实现了 Linux 内核中的系统调用接口。 ENTRY(syscall) /* On syscall entry, interrupts are off and fs points to process kernel_thread_info. We need to save these on the stack so that we can later access them in a non-kernel context. / pushq %rax pushq %rcx pushq %r11 pushq %rdi / syscall number argument must be in register rdi / pushq %rsi pushq %rdx movq %fs, %rax movq %rax, PER_CPU_VAR(current_task) + TI_thread movq %rsp, %fs:(TI_stack) / .. code omitted .. */ 5. 进程调度函数 这段代码片段是 Linux 进程调度函数,位于 `kernel/sched/core.c` 文件中。它使用了一些高级技术,如多级反馈队列算法,使 Linux 内核中的进程调度更加高效和公平。 static void __sched schedule(void) { struct task_struct *prev, *next; struct rq *rq; unsigned long long now; s64 delta_exec; int cpu; rcu_note_context_switch(); preempt_disable(); cpu = smp_processor_id(); rq = cpu_rq(cpu); now = rq_clock_task(rq); /* .. code omitted .. */ for (;;) { prev = rq->curr; next = pick_next_task(rq, prev, now); /* .. code omitted .. */ if (likely(prev != next)) { rq->nr_switches++; rq->curr = next; ++*switch_count; prepare_task_switch(rq, prev, next); /* .. code omitted .. */ __schedule(); /* .. code omitted .. */ } /* .. code omitted .. */ } } 6. 内核同步函数 这段代码片段是一个 Linux 内核中的同步函数,位于 `kernel/locking/lockdep.c` 文件中。它使用了一些高级技术,如递归算法和自旋锁机制,来确保内核中的同步和互斥性。 int __lock_acquire(struct lockdep_map *lock, unsigned int subclass, int trylock, int read, int check) { struct task_struct *curr = current; struct held_lock *this; struct lock_class *class; int depth = 0, ret = 0; u64 curr_chain_key = curr->curr_chain_key; u64 chain_key = 0; unsigned long flags; unsigned int state; struct held_lock prev_hlock; / ... code omitted ... / class = lock->class; this = find_held_lock(class, curr); if (this) { depth = this->nest_lock; if (read) this->read++; else this->check++; goto out; } / ... code omitted ... / if (!trylock) { if (read) { / ... code omitted ... / if (!lock_acquire(&class->dep_map, subclass, 0, 1, 0, NULL, RET_IP)) { / ... code omitted ... / goto out_release; } / ... code omitted ... / } else { / ... code omitted ... / if (!lock_acquire(&class->dep_map, subclass, 0, 0, 0, NULL, RET_IP)) { / ... code omitted ... / goto out_release; } / ... code omitted ... / } } / ... code omitted ... */ out: return ret; } 这段代码实现了内核中的锁机制,用于保护共享资源不被多个任务同时访问。其中,函数中的 `lockdep_map` 结构体表示锁的相关信息,`held_lock` 结构体表示锁的占有情况,`lock_class` 结构体表示锁的类型和属性。函数通过调用 `lock_acquire` 和 `lock_release` 函数来获取和释放锁,保证了内核中的同步和互斥性。
复制代码
