实验原理
使用ARM微处理器内置的AD转换,将电压值转换为数字量后直接输出到串口UART0。
Proteus仿真电路图
C语言源程序
main.c
#include <LPC21XX.H>#include "uart0.h" typedef unsigned int uint32; void delay(void) { unsigned volatile long i,j; for(i=0;i<10000;i++) for(j=0;j<50;j++) ; } void adcRead (void) { unsigned int val; ADCR |= 0x01000000;/* 开始AD转换 */ do { val = ADDR;/* 读取AD转换数据寄存器 */ } while ((val & 0x80000000) == 0);/* 等待AD转换结束 */ ADCR &= ~0x01000000;/* 结束AD转换 */ val = (val >> 6) & 0x03FF;/* 设置数据格式并且按照16进制输出 */ putstr ("\nAIN0 Result = 0x"); puthex((val >> 8) & 0x0F); puthex((val >> 4) & 0x0F); puthex (val & 0x0F); } int main(void) { ADCR = 0x002E0401;/* Setup A/D: 10-bit AIN0 @ 3MHz */ PINSEL0 = 0x20000005;/*引脚选中EINT1功能,开串口UART0*/ PINSEL1 = 0x00000001;/*引脚选中EINT0功能*/ uart0Init(); while (1) { adcRead(); delay(); } } uart0.c #include <LPC21XX.H> #include "uart0.h" #define CR 0x0D int putchar (int ch) {/* 向串口输出一个字符 */ if (ch == '\n') { while (!(U0LSR & 0x20)); U0THR = CR; } while (!(U0LSR & 0x20)); return (U0THR = ch); } void serialPuts(char *p){/* 向串口输出字符串 */ while (*p != '\0'){ putchar(*p++); } putchar('\n'); } void uart0Init(void){ U0LCR = 0x83;/* 8位数据,无效验,一个停止位 */ U0DLL = 97;/* VPB 15MHz的时候波特率为9600 */ U0LCR = 0x03;/* DLAB = 0 */ } void puthex (int hex) {/* Write Hex Digit to Serial Port */ if (hex > 9) putchar('A' + (hex - 10)); else putchar('0' + hex); } void putstr (char *p) {/* Write string */ while (*p) { putchar(*p++); } }
复制代码
