GDT是气体放电管缩写词,(gas discharge tube)实质是一种密封在陶瓷腔体中的放电间隙,腔体中充有惰性气体以稳定放电管的放电电压。其主要特点是通流能量大,可达数十至数百KA,绝缘电阻极高,无漏流,无老化失效,无极性双向保护,静态电容极小,特别适用于高速网络通讯设备的粗保护。可广泛用于各种电源及信号线的第一级雷击浪涌保护。
气体放电管GDT特点
优点:
1、击穿前相当于开路,电阻很大,没有漏电流或漏电流很小;击穿后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
2、脉冲通流量大,常用有2KA、5KA、10KA、20KA等,最高可达到80KA以上;
3、结电容低,多数GDT结电容小于2pF;
缺点:
1、由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3us,在它未导通之前,会存在一个幅度较大的尖脉冲漏过去,而起不到保护作用;
2、击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%;
3、击穿电压只有几个特定值;
浪拓电子 提供标准2电极3电极贴片式气体放电管器件,击穿电压范围从75-3600 V。这类型标准气体放电管有高能型、中功率型及小功率型版本,同样具备ITU K.12标准的性能表现。
