具有电源管理和闪光管理功能的相机闪光灯模块电路
TPS65552A 的 I_PEAK 引脚对在所有开关周期中流经反向变压器 T1 初级绕组的峰值电流进行控制。为了调节电容器充电时间,通过改变施加在 I_PEAK 引脚的电压,可以在 0.9A 到 1.8A 之间对主电流进行动态的调节。这一特性允许微控制器动态地对充电器的流出电流进行控制,以进行电源管理。例如,在数码相机中,微控制器可以在强电流变焦马达工作时减少充电器电流,以使变焦马达和充电器能够同时起作用,而不会超出相机电池的最大电流能力(请参见图 2)。该特性还可以被用于延长电池使用时间。降低充电期间的峰值电流还可降低平均电流消耗,从而使得电量不足的电池也可以对闪光灯电容器进行充电。
图 2 具有电源管理和闪光管理功能的完整的相机闪光灯模块
在过去,闪光灯由一个按钮开关或可控硅整流器 (SCR) 来触发。但是,更新的闪光模式(例如:防红眼模式)使用多重氙气灯暴光。闪光灯被触发进行短闪光,其并没有完全使相机闪光灯电容器放电。于是,在短暂延迟后,闪光灯被重新触发,进行主闪光。按钮和 SCR 不能可靠地开始和停止闪光灯中间闪光。IGBT 能够处理闪光期间通常为 150A 的电流。但是,像 MOSFET 一样,IGBT 栅极要求一个大电流脉冲来快速地开启;因此需要一个高电流驱动器。
TPS65552A 具有一个集成的高电流缓冲器来驱动触发电路中使用的 IGBT 栅极。在闪光期间,IGBT 栅极可以被驱动开启和关闭,以支持诸如防红眼等闪光模式,或者通过镜头 (E-TTL) 对 IGBT 栅极进行评估。
