Linus Torvalds 在内核邮件列表上宣布释出了 Linux 6.4,Linux 6.5 合并窗口开启,但实际上大量的 Linux 6.5 合并请求上周就递交了。Linux 作者此前曾批评内核开发者总是拖延到最后一周才递交合并请求,他现在对这些积极主动的开发者表示了感谢。Linux 6.4 主要新特性包括:BPF 通用迭代器,禁用 SELinux 运行时禁用,移除 SLOB 内存分配器,英特尔 CPU 线性地址掩码支持,用户跟踪事件支持,继续改进 Rust 支持,per-VMA 锁,等等。更多可浏览 KernelNewbies 6.4。(solidot)
https://lkml.org/lkml/2023/6/25/453
https://kernelnewbies.org/Linux_6.43
https://lwn.net/Articles/927463/
IT之家 6 月 26 日消息,Linux 6.4 内核已正式发布,这次更新带来了许多改进,比如对苹果 M2 芯片的初步支持、存储性能的提升、传感器监控的改善,以及更多的 Rust 代码。虽然这对于普通用户来说不是一个重大的升级,但是对于那些想要利用更好的硬件 / 软件支持的用户来说,是一个值得关注的版本。
值得注意的是,这是一个非长期支持(non-LTS)版本,所以并不是每个人都需要升级到这个版本,除非他们遇到了这个内核版本能够解决的特定问题。
这次更新改进如下:
对苹果 M2 芯片的初步支持
传感器监控的改善
AMD P-State 引导自主模式
存储性能的提升
对苹果 M2 芯片的初步支持
Linux 6.4 内核对苹果的 M2 系统级芯片(SoC)提供了初步支持,并且添加了当前 MacBook Air、Pro 和 Mac Mini 系统的设备树文件。但是还存在一些问题,例如苹果 M2 Mac Mini 无法显示输出,以及不支持新款苹果笔记本电脑键盘和触摸板,可以期待在 Linux 6.5 内核到来时,这些问题会得到更好的解决。
传感器监控的改善
跟上一个内核版本类似,Linux 6.4 内核为超过 100 款华硕主板提供了传感器监控功能,这些主板包括了英特尔和 AMD 两种平台。PRIME、ROG、TUF、Pro、ProArt 等系列都在支持范围之内。
AMD P-State 引导自主模式
经过多次努力,AMD 引导自主模式终于被集成到了 Linux 内核中,这为 AMD EPYC 和 AMD Ryzen 处理器带来了更好的性能和功耗效率。
存储性能的提升
Linux 6.4 内核还带来了不少存储方面的改进,包括:
- 对 EROFS 文件系统进行了优化,现在允许使用子页块支持,这与 AArch64 架构很匹配。
- 对 EXT4 文件系统进行了各种性能优化,以及对 NTFS 文件系统进行了一些小调整,现在取消了“无访问规则”的选项。
- 此外,Btrfs 和 F2FS 文件系统也得到了一些非常不错的增强,为不同的使用场景带来了性能的提升。
其他的改进和修复
IT之家注意到,除了上面提到的改进,还有一些值得一提的变化,比如:
- 支持 Intel 线性地址屏蔽功能。
- 停止支持 Intel Thunder Bay。
- 对 LoongArch 进行了各种优化。
- 支持 Intel Lunar Lake 高清音频。
- 提升了 VDUSE 的性能。
