LP2179A 推荐工作范围:Io @Vo=12V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤50℃)≤200mA
LP2179B 推荐工作范围: Io @Vo=12V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤50℃)≤300mA 可做到400MA
芯茂微一级代理
自动卷发器电源方案12V 400MA LP2179B产品介绍:
LP2179 是一款效率好高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2179 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2179 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2179 采用 SOP8L
自动卷发器电源方案12V 400MA LP2179B特点
集成800V功率管;
恒压控制,固定12V输出电压;
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;
内置启动电路,无需启动电阻;
优异的动态性能;
优异的EMI特性;
优异的输出负载调整率;
低待机功耗<75mW;
全负载范围内优异的音频特性;
多重保护功能 。
自动卷发器电源方案12V 400MA LP2179B应用
小家电、白色家电等开放式电源 。
【13416384212赖】
