摘 要
LED背光模组以高亮度、高效率、低成本、安装简便等特点广泛应用于吸塑字、发光字等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V电源、LED和限流电阻的原理。该方案成本低,制作简便。随着恒流IC成本的降低和人们对产品品质要求的提高,采用恒流IC的LED模组必将成为发展趋势和主流。
【关键词】LED模组 恒流ICNU402 完全兼容替代BCR402U.
传统LED背光模组存在着一些明显的缺点:
1 模组前后亮度的不一致
由于导线上存在的压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工的难度。
2 串接模组的数量少,长度短
传统限流模组一般能串接40-60个模组,长度在5米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口。
3 LED模组寿命短
LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大。因而,温度升高会加速LED的老化,降低LED模组的寿命。
通过使用恒流IC会明显客服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:
3.1 亮度一致性高
由于采用恒流IC,在一定电压范围内,LED的工作电流都是恒定的,因此LED模组前后亮度高度一致。
3.2 可以延长LED模组串接个数
通常情况下,采用恒流IC的模组串接数量为100多个,长度可以增加到10-20米,而亮度不会变暗。
3.3 可以延长模组寿命
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。
3.4 降低电源使用数量,降低工程成本,安装更加方便
虽然采用IC的方案会提高LED模组的成本,但是因为采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源的使用数量,可以降低工程成本,而且安装更加方便。
恒流IC NU402是一种经济高效低功耗的LED驱动器,它在模组中的应用原理如图1所示;
NU402引脚定义:1脚为接地,2/3/5脚为输出,4脚为电源输入VS,6脚为REXT。
电源DC12V通过D1输入到恒流IC供电,D1起保护作用,可防止电源正负极接反对模组的影响;NU402通过R1调节输出电流的大小,上述原理中电流设计大小为58mA,R1选择为24Ω,R1的选择详见附件一;2/3/5脚连接到LED。LED的连接方法和数量可根据设计要求来确定,此原理图LED为三并三串,数量为3个5050的LED。
在实际设计和应该中应该注意的事项:
(1)在实际设计和应用中,PCB中的电源线要尽肯能的宽,模组之间的串接导线应尽肯能的粗,这样可以减少线路损耗,延长LED模组串接个数和长度;
(2)如果电源有电压微调功能,建议将电源电压调到最高,这样不但不会影响电源工作,而且会延长LED模组串接个数;
(3)一般情况下,采用恒流IC的模组可以串接100多个,长度可以 nu402-2.jpg DC调光应用.png 并联应用.png 做到15米以上,但实际PCB线宽、铜箔厚度和串接导线粗细的不同,串接数量和长度会有所不同,如果对串接数量和长度要求非常高,可以采用两颗LED加一颗IC的方案,这样LED模组的串接数量和长度可大大增加,但这样做的缺点是生产成本会增加,IC功耗增加,电源的工作效率会降低
数能NU402完全替代BCR402应用.pdf (1.05 MB, 下载次数: 0)
继续阅读本篇相关更多标签
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
全部回复 2
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
数能NU402完全兼容BCR402,拼对拼使用,无需更改任何设计电路,性价比高,品质稳定可靠
  • 52 主题
  • 301 帖子
  • 1719 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:1144
低压线灯条恒流芯片NU402应用
NU402线性恒流源LED驱动5-48V, 20-65mA BCR402代替品 优势价格,稳定品质
   led驅動電流為20mA
   輸出電流可調⾼達65mA與外部電阻
   電源電壓可達40V
   驅動器容易並聯以增加電流
   低電壓開銷1.4V
   電源電壓變化時電流精度⾼
   ⾼功率耗散400mW
   在較⾼溫度下降低輸出電流-負熱係數-0.5%
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
