EOS 事件是由于异常高的电压或电流施加在电路上所引起的,可能持续时间为数微秒 (microsecond) 至数秒间。通常,EOS 事件的峰值电压和电流没有 ESD 事件高,但是,它们仍然具有很大的破坏性。
EOS 事件可能由数个不同的事件而引起的,例如,感性负载如果突然关断,可能会施加高压在输出电路上。具有电容的电缆在插入设备时可能引起过流情况。在设备没有正确接地时,也可能会发生 EOS 事件。
防止 EOS 故障要结合良好的系统设计和使用电路保护器件,正确的系统接地是有效的 EOS 设计策略的第一步。正确地接地后,你可以使用电路保护器件来避免不能控制的外部危险。
过电压冲击(EOS)保护器件
电路保护元件包括陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、静电保护元件(ESD)、半导体固体放电管(TSS)、压敏电阻(MOV)、玻璃气体放电管(SPG)、自恢复保险丝(PPTC)等。
静电放电(ESD)/ 过电压冲击(EOS)的防护方案
