Altium Designer19使用几个疑问之四(一直用PADS,知道的不吝赐教,谢谢。不愿意说的烦请绕道)
1.AD禁止布线区域放置工具是哪个图标或者快捷键
2.Class类的设置方法
3.层设置,层的顺序右键后为什么不能上移下移?如果设置了这个层叠是错误又保存了,怎么处理?一个四层板是否之需要顶层丝印层、顶层布线层、顶层阻焊层、底层丝印层、底层布线层、底层阻焊层就可以?
4.铺铜管理器——铺铜的线宽是在右边那两栏设置吗?还没开始铺铜为什么上面一栏就有网络了,而实际上PCB上没有这些网络名称的
5.网络铺铜后有缺口怎么避免这种情况呢
AD19使用问题点20230706.rar (229.94 KB, 下载次数: 0)
全部回复 3
  • 4 主题
  • 235 帖子
  • 4820 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:2019
1。 菜单  放置  ->  keepout    3.  你说的是双面板  四层板 应该有4个布线层  一般是顶层、底层做为信号层  中间两层用作地和电源。如果不是密度很大,一般用双面板就可以了,双面板价格比较低。
  • 418 主题
  • 1804 帖子
  • 4244 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:7132
1.机械层跟禁止布线层一般在打开图纸后,最底下那部分就可以看到的,我没法上传截图,不然给你截图看看
3.层设置也简单,也是打开文档后,最底下部分有选择层,或者隐藏层,设置错误可以重新更改的
5.修改敷铜规则,增加不同电源层网络的间距
  • 28 主题
  • 314 帖子
  • 863 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:4017
1.放置(工具栏),普通的线条;快捷键P+L
2.去类里新建个类,吧你以后想要布线或者设置规则一样的网络放在一起;在设置规则的时候可以选择你创建过得类,这样就把相同类的网络规则设置为一样的了。具体百度吧,很详细的。
3.层的设置不在于顺序,顺序只是让你方便画PCB时候是正确放置的器件走线或过孔。说实话不管是哪个层,板厂只认你的gerber各层是啥后缀,换句话说你可以不用管层顺序,只要在层叠管理器修改命名和参数就能改变各层的顺序。推荐默认的顺序。还需要禁止布线层(板框),锡膏层(钢网)。
4.没看你的图,一般就是矩形或者多边形填充,然后修该网络就可以敷铜。
5.AD19可以在敷铜完成后调节;避免是你放多边形敷铜时候老爱用鼠标拉,鼠标拉一个点用一下空格键再到下一个点,最后形成闭合填充。
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
