π141E30S数字隔离器具有出色的性能特 征和可靠性,整体性能优于光耦和基于其他原理的数字隔离器。 在不需要调制和解调的情况下,实现电压信号跨越隔离介质精 准传输。 π141E30S传输通道间彼此独立, 可实现多种传输方向的配置,可实现3.0kVrms隔离耐压等级和DC到200Mbps信号传输。支持 3.0V 到 5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入 电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离 器输出默认电平。
特性:
π141E30S兼容代替NSi8141S0
1.超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
2.高速率: 200Mbps
3.高 CMTI 值:典型值 75kV/μs
4.对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
5.低传输延时:典型值 9ns
6.隔离电压:交流 3000Vrms
7.增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
8.安规认证:符合 CQC 认证
9.3V 至 5.5V 电平转换
10.AEC-Q100 认证
11.宽温度范围: -40℃~125℃
12.符合 RoHS 要求的 SSOP16 封装
应用领域:
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
