以太网供电RJ45/POE 端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,用以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。由于工业以太网工作环境的严苛,对于 RJ45/POE 端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出增强型防护设计方案,该方案可以实现高达 6KV 的(10/700μs-5/320μs) 浪涌防护能力。
►百兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图:
从百兆以太网POE静电浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用的是低电容TVS二极管阵列:BV03C-H(SOD-323封装,功率350W,截止反向工作电压3.3V,钳位电压19V)与双芯片瞬态抑制二极管BV-SMBJ58C2H(1KV 1.2/50μs)。
实际器件选型取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整。
浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700μs-5/320μs)CM/DM:4KV-100A
►千兆以太网POE静电浪涌保护方案,如下图:
浪涌指标:IEC61000-4-5 (10/700μs-5/320μs)CM/DM:6KV-150A
保护方案非常可靠,足以处理系统在实际应用经受到的瞬变类型和电压水平。
✅浪拓电子有广泛可选的防雷过压和静电保护元件,针对电路威胁,能够提供高性能的防护解决方案。
