型号:VK2C22G
裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)
KPP [size=14.6667px]2700
VK2C22G概述:
VK2C22G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类应用。
VK2C22G概述:
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为44x4位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口
• 显示模式44x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
型号:VK2C21G
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:
COG(绑定玻璃用)
VK2C21G概述:
VK2C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类应用。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为20x4位、16x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• I2C通信接口
• 显示模式20x4、16x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
型号:VK1C21G
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:
COG(绑定玻璃用)
VK1C21G概述:
VK1C21G是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
• 可外接时钟源(OSCI)
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装
DICE
COG
高抗干扰LCD驱动IC | ||||||||
IC型号 | 电源电压 | 最大SEG x COM | LCD电压 | 偏置电压 | 占空比 | 通讯接口 | 封装 | |
VK1C21A | 2.4V~5.2V | 32×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线/4线 | SSOP48 | |
VK1C21B | 2.4V~5.2V | 32×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线/4线 | LQFP48 | |
VK1C21C | 2.4V~5.2V | 32×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | LQFP44 | |
VK1C21D | 2.4V~5.2V | 18×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | SOP28 | |
VK1C21DA | 2.4V~5.2V | 18×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | SSOP28 | |
VK1C21E | 2.4V~5.2V | 14×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | SOP24 | |
VK1C21EA | 2.4V~5.2V | 14×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | SSOP24 | |
VK2C21A | 2.4V~5.5V | 20×4,16×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | SOP-28 | |
VK2C21AA | 2.4V~5.5V | 20×4,16×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | SSOP28 | |
VK2C21B | 2.4V~5.5V | 16×4,12×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | SOP-24 | |
VK2C21BA | 2.4V~5.5V | 16×4,12×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | SSOP24 | |
VK2C21C | 2.4V~5.5V | 12×4,8×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | SOP-20 | |
VK2C21D | 2.4V~5.5V | 8×4,4×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | NSOP-16 | |
VK2C22A | 2.4V~5.5V | 44×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | I2C | LQFP-52 | |
VK2C22B | 2.4V~5.5V | 40×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | I2C | LQFP-48 | |
VK2C23A | 2.4V~5.5V | 56×4,52×8 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | LQFP-64 | |
VK2C23B | 2.4V~5.5V | 36×8 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4 | 1/8 | I2C | LQFP-48 | |
VK2C24A | 2.4V~5.5V | 72×4,68×8 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4,1/5 | 1/4,1/8,1/16 | I2C | LQFP-80 | |
60×16 | ||||||||
VK2C24B | 2.4V~5.5V | 56×4,52×8 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4,1/5 | 1/4,1/8,1/16 | I2C | LQFP-64 | |
44×16 | ||||||||
VK1C21G | 2.4V~5.2V | 32×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线/4线 | COG | |
VK2C21G | 2.4V~5.5V | 20×4,16×8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | COG | |
VK2C22G | 2.4V~5.5V | 44×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | I2C | COG | |
VK2C23G | 2.4V~5.5V | 36×8 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4 | 1/4,1/8 | I2C | COG | |
VK2C24G | 2.4V~5.5V | 72×4,68×8,60×16 | 2.4V~5.5V | 1/3,1/4,1/5 | 1/4,1/8,1/16 | I2C | COG |
超低功耗LCD驱动IC | ||||||||
IC型号 | 电源电压 | 最大SEG x COM | LCD电压 | 偏置电压 | 占空比 | 内置OSC | 通讯接口 | 封装 |
VKL060 | 2.5V~5.5V | 15×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | √ | I2C | SSOP-24 |
VKL076 | 2.5V~5.5V | 19×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | √ | I2C | SSOP28 |
VKL128 | 2.5V~5.5V | 32×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | √ | I2C | LQFP-44 |
VKL144A | 2.5V~5.5V | 36×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | √ | I2C | TSSOP-48 |
VKL144B | 2.5V~5.5V | 36×4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | 1/4 | √ | I2C | QFN-48L |
静态显示LCD驱动IC | ||||||||
VKS118 | 2.4V~5.2V | 118×2 | ≤VDD | -- | 1 | √ | 4线 | LQFP-128 |
VKS232 | 2.4V~5.2V | 116×2 | ≤VDD | 1/1,1/2 | 1 | √ | 4线 | LQFP-128 |
标准LCD驱动IC | |||||||
型号 | 电源电压 | 最大SEG x COM | 偏置电压 | 占空比 | 省电模式 | 接口 | 封装 |
VK1024B | 2.4V~5.2V | 6×4,6x3,6x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | SOP16 |
VK1056B | 2.4V~5.2V | 14×4,14x3,14x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | SOP-24/SSOP24 |
VK1072B | 2.4V~5.2V | 18×4,18x3,18x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | SOP-28 |
VK1072C | 2.4V~5.2V | 18×4,18x3,18x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | SOP-28 |
VK1072D | 2.4V~5.2V | 18x4,18x3,18x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | SSOP28 |
VK1088B | 2.4V~5.2V | 22×4,22x3,22x2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | √ | 3线 | QFN32L |
VK0192 | 2.4V~5.2V | 24×8 | 1/4 | 1/8 | √ | 3线/4线 | LQFP44 |
VK0256 | 2.4V~5.2V | 32×8 | 1/4 | 1/8 | √ | 3线/4线 | QFP64 |
VK0256B | 2.4V~5.2V | 32×8 | 1/4 | 1/8 | √ | 3线/4线 | LQFP64 |
VK0256C | 2.4V~5.2V | 32×8 | 1/4 | 1/8 | √ | 3线/4线 | LQFP52 |
VK0384 | 2.4V~5.2V | 48×8 | 1/4 | 1/8 | √ | 3线/4线 | LQFP64 |
通用LCD驱动IC | |||||||
型号 | 电源电压 | 最大SEG x COM | 偏置电压 | 占空比 | 接口 | 封装 | |
VK1621S-1 | 2.4V~5.2V | 32×4,32×3,32×2 | 1/2,1/3 | 1/2,1/3,1/4 | 3线 | LQFP-44.LQFP48 SSOP-48.SKY-28 DICE | |
VK1622S | 2.4V~5.2V | 32×8 | 1/4 | 1/8 | 3线 | LQFP-44/48/52/64. QFP-64,DICE | |
VK1623S | 2.4V~5.2V | 48×8 | 1/4 | 1/8 | 3线 | LQFP-100,QFP100 DICE | |
VK1625 | 2.4V~5.2V | 64×8 | 1/4 | 1/8 | 3线 | LQFP-100,QFP100 DICE | |
VK1626 | 2.4V~5.2V | 48×16 | 1/5 | 1/16, | 3线 | LQFP-100,QFP100 DICE |
