市电模式下,PFC模块的工作原理
图2-5 市电PFC模块原理图
市电正半周时,Q1 On,L1储能;Q1 Off,L1放能对+BUS充电:
图2-6 市电PFC在市电正周期Q1导通时的电流走向
图2-7 市电PFC在市电正周期Q1关断时的电流走向
市电负半周时,Q1 On,L1储能;Q1 Off,L1放能对-BUS充电:
图2-8 市电PFC在市电负周期Q1导通时的电流走向
图2-9 市电PFC在市电负周期Q1关断时的电流走向
市电模式下,整个PFC过程的测试
将输出电压设置为230V,输出频率为50HZ时,从上电到开机完成过程中,BUS电容电压和输入输出如下图所示。由图可以看出在市电I/P.Rly打向PFC端之前,由DC-DC电路给BUS充电,当BUS已充到稳定电压(350V)后,I/P.Rly打向PFC端,Inverter开始工作,输出波形由过零点开始和市电同相位输出。同时可以看出启动过程可以分为两个阶段,阶段一为上电阶段,此时BUS电压由初始状态开始由DC-DC充电,阶段二为开机阶段,此时BUS由PFC供电。这样做的目的是防止市电和BUS电压有较大压差时,市电进入BUS,那样会因为BUS电容的电流过大而烧坏PFC模块。
图2-8 市电开机整个过程图
CH1:输出电压;CH:输入电压;CH3:BUS电压;CH4:I/P.Rly
