这款耳机跟我有五六年了,想拆开看一看,并且改造一个方便的功能。
这是一款漫步者的头戴式蓝牙耳机,在当时还没有降噪。这个火遍全网的概念时,这款耳机算是极具性价比的选择。
在头梁和耳机的交接处,印有耳机的型号W820 BT。
耳机的侧面为电源按钮,音量加减按钮,并且具有一颗指示灯。在下方为Micro USB接口,可以通过这个接口给耳机充电。
我们轻轻的取下两个海绵耳罩,在耳罩内部印有L和R,方便安装和区分左右。
取下海绵耳罩的耳机如下图所示,在塑料外壳上同样印有左和右的标识。耳机的四个角分别有螺丝固定,扬声器出声口的旁边有一颗麦克风口,通过检测耳罩内的声波,可以做到一定的降噪处理。
左边的耳机同样如此,可以看到镇魔采用的是5mm的动圈式扬声器,这应该是绝大多数头戴式耳机的扬声器配置了。
我们轻轻取下四颗螺丝后,就可以取下带有扬声器的面罩,从反面我们可以看到扬声器和主板只有两根导线连接。在扬声器的背部贴有白色的纸片来堵住孔洞,不知道是为了密封还是为了其他的原因。
在面板的后方还有一个银色的垫圈,起到外形美观的作用。
再往后就是耳机的主板了,可以看到耳机的主板采用了圆形镂空异形式的PCBA,整个主板原件比较简洁,上方一个蓝牙接收模块,该模块具有两个蓝牙天线,因此该耳机可以同时支持连接两个蓝牙设备。其余还有一颗解码芯片,除此以外,没有其他复杂电路了。
这颗蓝牙采用了模块式的连接方式,通过邮票孔可以焊接在主板上,芯片的上方贴有贴纸,印有耳机的型号和版本信息。
我们将贴纸撕下,发现采用的是高通的CSR8635蓝牙主控芯片。
这颗芯片的详细参数如下图所示。
我们猜一下另一侧耳机的面板,在这里露出来的是PCB小板,这块电路板的功能是AUX音频输入,以及3.5mm耳机插头插入之后的信号切换检测。
在两侧耳机的下方,耳机的电池仓。里面放置着这个蓝牙耳机的两块电池。
在这里我们就要开始改造一个功能。现在的许多蓝牙耳机,包括音响等设备,都支持了蓝牙一碰传连接功能。这个功能本质上是在NFC芯片里面写入了蓝牙的MAC地址,手机在读取到MAC地址之后,会默认连接该MAC地址的设备。达到一碰传连接的功能。而这个功能的实现非常的简单,我们可以从废旧的门禁卡钥匙中拆出它的NFC线圈和芯片,利用手机上的蓝牙串口读取耳机的MAC地址。然后用NFC修改APP,直接把MAC地址写到NFC芯片里。只要手机感应到线圈,就可以直接进行连接,这是所有手机的底层功能。
在这里我们将NFC线圈放置在了一侧的电池旁边,NFC的抗干扰能力非常强,即便是放置在电池的下方也不会受到干扰,可以正常识别。
完成之后,我们将耳机装回,它又恢复了原来的样子。
这个时候我们用手机轻轻触碰耳机的侧面。手机会弹出NFC配对请求,这个弹窗只有在第一次连接时才会弹出。连接过的设备,碰一下会自动连接,再碰一下会断开连接。非常的方便。
这次耳机的拆解也有一点点的小改造。是我为了完成NFC这样一个功能。说句实话,加上一个NFC感应的成本,可能只有几毛钱,在某些高端商品中却出现了非常高的价格。在某些时候自己动手还是能带来不一样的喜悦和感受的。
