用LS7232的触摸调光器
图1--21所示电路为使用触摸调光专用集成电路作成的调光器。它的工作方式是:当接上电源后,灯并不亮。触摸一下触摸板M,当触摸时间小于0.4s时,灯被点亮并为最大亮度。再触摸一下M(小于04s)灯即熄灭。如果每次触摸时间大于04s,则灯从亮到暗再从暗到亮连续调光。待调至合适亮度时松开手,灯光即稳定在这个亮度。如要关灯,以小于0.4s时间触摸一下M,灯即熄灭。这时灯光亮度等级被储存在LS7232集成电路的记忆电路中。只要不断电,下次开灯时灯即以被储存的亮度发光。
级联交叉调光器
图1-22所示的级联交叉调光器使两盏电灯发光总量保持恒定。电位器滑动触头移向某一边,例如移向A端则流向A边的电流增大,流向B边的电流减小。也即A边的电容C充电快而B边的电容C充电慢。于是SCR;提前触发,而SCR推迟触发。使得灯1先亮,灯2后亮。
800w调光器
图1-23是常规典型调光电路。电路原理:主电路是双向可控硅SCR。控制SCR的导通角改变通过R的电流达到调光目的。触发电路是单结品体管移相触发器。O.桥式整流器为触发电路提供同步电源。经R降压,DW稳压供单结晶体管同步电压。w及C构成移相电路。当同步电源向C充电至单结管V的峰值电压时v导通,c放电电流在T;次级产生脉冲,触发SCR导通。调节W可改变SCR的导通角。脉冲变压器的绕制:用铁氧体磁芯,初、次级用中0.2mm漆包线各绕60~80T。
800w双向可控调光器
图1-24使用双向开关MBS4991对双向可控硅SCR进行相角控制。调节W可使SCR双向可控硅导通角在0~170°变化。从而调节负载功率在满功率的97%以上。无论电位器w调至任何位置,上半周与下半周的导通角完全相等。
性能优良的触摸调光器
普通的调功器在低负载功率时存在失控区,调压效果不理想。图1-25所示电路采用过零脉冲触发,实现了0~180°相角的全范围功率调节,可方便地用触摸式调光。整机工作电流仅约2mA,控制功率达千瓦以上。
工作原理:图中采用CMOS四异或门作为主电路。交流电压经R3~Rs、C;组成移相限流电路加至N整形为方波。R6C2N检测出方波的前后沿,在N输出端形成过零窄脉冲。RDTCN组成单稳对零窄脉冲进行展宽,暂态受控于T的栅电压。展宽后的单稳脉冲再经RC5D6N检出后沿,N输出被移相的触发脉冲,经T放大后触发SCR。
元件选择:SCR选触发电流小于5mA的;D~D要求反向漏电流尽量小,最好选用反向漏电流在微安级的2CK型开关管;C漏电流要小,选钽电容;T的>100;其余如图中所示。
