简易温控器
图3-1所示电路。由一只双向可控硅,一个电阻和一支水银触点温度计共三个元件构成温控器。其工作原理也很简单:当被加热物体的温度低于由水银触点温度计设定值时,A、B点断开SCR有触发电流经R和控制极,所以SCR被发导通,电热丝通电升温。当温度升到水银触点温度计设定值时,A、B点接通,流经触发极的电流被短路,SCR因失去触发电流而在电流过零时关断。电热丝无电。当温度降至设定值以下时A、B点断开,重复上述过程。于是加热温度被控制在设定值附近。
简单的过零触发温控器
图3-2中,F是零压集成触发器,②脚仅在正半周零电压附近产生脉冲输出,该脉冲经R2C1积分并经BG1BG2放大后加至SCR的G极使其触发。调节W可设定所需温度。双向可控硅SCR应选用触发电流较大的20A以下产品。这是因为采用了Ⅲ区触发模式(Ⅲ模式:T₂负、T1正G相对T1为正)。零压集成触发器可用M5172L或相应国产产品。
过零开关温控器
图3-3采用过零触发可控硅的控温电路。它对电源干扰很小。
IC1、BG及T2组成过零触发电路。整流后的脉动电流输入IC1反相输入端,在电流过零时IC1输出一个电脉冲到BG的基极。这时BG饱和导通,其余时间BG截止。在T2次级产生一个脉冲触发双向可控硅导通。IC2、R6、R7、W、R组成温度控制电路。被控温度低于设定温度时,IC2输出高电平,D6反偏截止,不影响触发电路。当温度升高使IC2输出低电平时,D6导通。待电源过零后,由于t2时刻脉冲被D6短路,SCR关断。随温度下降,Rt阻值增大。IC2输出高电平(ty时刻),但被D6反偏而阻断。只有待到t4时刻IC1输出脉冲时,SCR被触发导通。从而实现过零开关进行温度控制。
过零检测温控器
图3-4使用集成电路TL440CN作过零检测触发双向可控硅SCR使电磁干扰减到最低限度。当加热器的温度低于设定值时,TL440CN第脚输出脉冲触发SCR导通。加热器得电而升温。当温度达设定值时,TL440CN无脉冲输出,SCR关断,加热器无电。TL440CN输出脉冲电流达200mA脉冲宽度为100~400μs。调节w可改变温度设定值。设定的温度值可先行校定而刻于度盘上。
