电容由不同的材料组成,你知道一般都有哪些分类吗,下面总结了几大类:
1、铝电解电容
铝电解电容最为常见,电容容量范围一般为 0.1µF ~ 22000µF,由铝圆筒做负极,一片弯曲的铝带做正极,里面装有液体电解质,经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中,有正负极之分。
2、陶瓷电容
陶瓷电容用高介电常数的电容器陶瓷挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种,在高频时候用于高稳定振荡回路,在低频时候作为旁路或隔直流用。电容容量范围一般为 0.5pF ~ 100µF,由于其独特的材料和薄膜技术的结晶,更适合于小型轻便产品。
3、钽电容
钽电容体积小但是电容量较大的电容器,属于电解电容的一种,电容容量范围一般为 2.2µF ~ 560µF,与普通电解电容不同的是,钽电容没有电解液,因此适合在高温下工作,同时本身几乎没有电感,适宜于小型化产品设计。
4、薄膜电容
薄膜电容器是用金属箔当做电极,和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜一起,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器电容器,容量范围一般为 0.1pF ~ 10µF。
5、超级电容
超级电容又叫电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是一种储能元器件,超级电容器可以反复充放电数十万次。电容容量范围为 0.022F ~ 70F,因为其拥有极高的容值,因此适合于电能存储,特别是汽车领域。
当然,电容根据不同的情况划分不同的分类,这只是其中之一!
