图3-20应用Rs及Az等组成温度检测电路。低温时Az输出高电平驱动SCR开通,加热器升温。温度高时SCR截止。
水温控制器
图3-21是水温控制电路。接逎电源,经半波整流、稳压、滤波后供给电路工作电源。当水温较低时,负温度系数的热敏电阻R1阻值较大,使得IC的②脚电位低于1/3VDO,③脚输出高电平,LEDI熄灭,LED2点亮,双向可控硅SCR被触发导通,发热器RL导电加热使水升湿。同时,电容器C被充电。当C充电至电源电压(VDD)的1/3时,由于热敏电阻R1的电阻值随温度升高而降低,结果使得IC的②脚电位达到电源电压(VDD)的1/3时. IC被复位,输出低电平,LED1点亮,LED2熄灭,双向可控硅SCR截止,RL停止加热。同时电容器C经IC的⑦脚快速放电。此后,电路等待IC的②脚电位再次下降到电源电压(VDD)的为1/3以下时,重新启动加热。这样就使得IC的第②脚的电位保持在1/3VDD上、下波动,使水温保持在相应的温度上。调节R1或R2可改变控制器的温度。本控制器适用于鱼缸等较低水温控制。
RC的时间常数要求小于或接近水加热系统的加热时间。水加热系统的加热时间视水容量及加热器的性能而定.通常为数十秒到数分钟。
元件选择:热敏电阻用MF11型NTC片状产品。LED1和LED2采用红、绿的不同颜色,以便区别是否加热。2CW14(7V)可用任何型号,要求稳压值在5~12V内。RL加热器可采用大功率线绕电阻制作。电阻值20~ 30Ω,功率30~50W.电源变压器B的容量在40W以上。其他元件无特殊要求。其值已列于电路图中。
调整:先调节R1或R2使IC的③脚输出高电,SCR导通对水加热升温。这时LED1,熄灭,LED2点亮。用温度计测量水温,当温度升到所需温度时,反向调节R1或R2使IC的③脚刚好输出低电平。这时LED1点亮.LED2熄灭。
注意事项:热敏电阻置于水中必须可靠绝缘和防水。
简易温度程序控制器
简易温度程序控制器电路如图3- 22 所示。闭合S1断开S2时,若温度低于t1设定的温度,SCR1关断,中间继电器J1常闭触点J1-1闭合。其他的常闭触点J2、J3亦闭合: SCR3导通,电炉升温。当温度升至设定值时,SCR导通,J1动作,Jl-1断开。SCR3关断。电炉失电降温。
当闭合S2时,因J1动作,常开触点J1-2闭合,接通时间继电器JS1。JS1吸合并自锁。当延时到达设定值时,JS1-2断开,第一阶段恒温结束。JS1-3闭合。当温度低于t2设定值时,SCR2关断。SCR2导通升温。温度达tz设定值时,SCR2导通。J2动作,J2-1接通时间继电器JS2. JS2通电吸合并自锁。JS2延时开始。在延时时间内,SCR3由SCR2、J2- 2控制通断。延时至JS2的设定时间时,JS2接通J3通电吸合自锁,程序升温工作结束。J3-1断开切断恒温电源。整个过程结束.断开S1,S2。
元件选择:J1、J2、J3选用JZT系列中间继电器。JS1,JS2选用JS11系列时间继电器。SCR3按负载选择。
