盐雾箱的正常维护很重要。通常情况下,如果不注意测试设备的维护,会导致整个测试过程中的常见故障。无法加热是常见问题之一。今天,让林频小编分享当测试设备无法加热时,我们应该采取什么行动。
  盐雾箱的两个部分必须加热,各种规格都有明确的规定。进行中性盐雾试验时,老化室的温度必须为35℃。饱和气桶的温度必须为47℃。在酸碱盐雾腐蚀试验中,温度可达50℃。同样温度的饱和气体必须是63℃,饱和桶的温度必须达到47℃;关键是,当高压气体上升时,由于工作压力和体积的变化,需要消化和吸收大量热量。如果高压饱和气体提前加热到一定温度,箱内温度会立即降低,导致实验结果不准确。
  1.检查温度传感器有没有损坏,能够根据传感器的三条线检查A+B+B-先把它拆下来,用仪器测量电阻。如果测量准确,两个好的传感器项目应该是开放的,而另一个项目应该是110Ω,反之,表示传感器损坏,可更换盐雾箱传感器。
  2.检查盐雾箱中间继电器有没有损坏。如果不插入,可以使用数字万用表侧的进出段是否断开。如果断开,说明固体穿透。相反,说明中间继电器完好无损;插入时,可以仔细观察汽车继电器上的开关显示灯是否亮起,N线是否有380V。如果没有工作电压,再检查交流接触器;如果是这样,准确测量中间继电器输出端是否有22个N线V。假设仍然没有工作电压,说明汽车继电器损坏,需要更换新的。
