恒温恒湿试验箱是一种常见的环境温度、环境湿度检测设备,广泛应用于汽车电子产品、复合模拟湿冷环境空气老化问题。
  目前,在恒温恒湿试验箱的模拟试验中,人们清楚地探索了自然环境湿度对复合材料破坏的原理。本文以含水量蔓延到碳纤维材料环氧树脂胶合板为例,反映了潮湿环境空气下复合材料的老化系统。
  环氧树脂在复合系统中的相对湿度和温度是平衡消化吸收的。吸水性在于环境湿度、温度和环氧树脂的扩散率。胶体溶液的扩张水平在于含水量,但受纤维成分的限制。限制水平在于纤维的几何图形条件和体积成分。在不平衡系统中,环氧树脂的含水量不均匀,水浓度梯度可能导致原材料应力应变曲线分布在梯度方向。即使含水量对称,内部结构应力也会导致附近多层板之间的膨胀特性差异。
  水分含量提高了环氧树脂胶粘剂的柔韧性,降低了弹性模具。栽培基质应变速率的变化基本不影响垂直抗拉强度和弹性模具。但随着环氧树脂成分的增加,基材膜量的变化对垂直粘结强度和固层剪切应力有很大影响。结果表明,水对环氧树脂胶粘剂应变速率的降低是可逆的。环境因素变化和水分流失后,树脂膜量基本可以恢复到原来的正常水平,但对于许多速度和整个过程来说,由水引起的性质变化是不可挽回的。不可逆转的明显温度下降可能导致材料湿气体的恒温恒湿试验箱测试。
