我们都有这样的生活经验:在冬天晚上睡觉脱毛衣的时候,会出现噼里啪啦的电火花,甚至还会产生被电到的感觉。其实这种现象是由于静电引起的。
1.什么是静电
静电就是一种不流动/静止的电荷,因为不流动,所以不会有电流。静电也有正负之分,正电荷聚集在一起就是正静电,负电荷聚集就是负静电。在冬天,脱毛衣时手指与毛衣产生的劈里啪啦的火花就是静电。
静电吸附现象
2.静电是如何产生的
物质都是由分子组成的,而分子是由原子组成的,原子是由带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,原子的质子数与电子数在数量上是相同,相互抵消,所以对外表现出不带电的现象。
当两个不同的物体相互接触时(比如,冬天脱毛衣时,手指和毛衣接触)就会使得一个物体失去一些电荷从而带正电,而另一个体得到电子而带负电。在这两个物体分离的过程中电子和质子数量不相等无法完全抵消,导致剩余的电荷积累从而形成静电。
电子、质子
3.静电带来的危害
在做EMC实验时,我们可能会涉及到浪涌、脉冲群、静电等实验,可见静电是有危害的,通常我们身边的静电有1000-2000V的电压,所以携带静电去摸电路板时可能会把较敏感的元器件给烧毁从而使电路板无法工作。在日常生活中,静电也能带来很多危害,如静电在加油站,静电可能会引燃汽油。
静电敏感提示
4.静电如何预防/消除
在电子产品流水线,都会放置一台静电放电台,操作员在工作之前都会到放电台去放电,并且他们手腕上都会带静电手环。这样可以讲人体携带的静电消除掉,从而避免静电损伤电子元器件。如果没有相关设备,也可以摸一下铁外壳,因为铁导电,会把静电释放到大地。
