通讯模块导热灌封需求:
1、双组份,
2、导热2.0W以上,
3、低硬度,
4、耐高低温,
5、流动性较好。
通讯模块用胶安利:
根据以上要求,兆科TIS系列双组份有机硅导热灌封胶,导热率从1.0~2.8W/mK,拥有良好的绝缘性能,表面光滑,双组分加成型硅橡胶,1:1混合比例,经混合后具有很好的流动性,操作时间可根据温度进行调整,室温可深层固化,适用各种散热耐温元件的灌封保护,符合欧盟ROHS指令。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
操作使用教程:
1、施胶之前将A、B组份在各自包装中搅拌均匀,这是因为胶料在贮存过程中其中的填料可能会部分沉降,
2、将A、B组份按1:1的比例称量,混合均匀后直接注入需灌封保护的元器件或模块中,最好是顺着器壁的一边慢慢注入,这样可减少气泡的产生,
3、将灌封好的元件静置,让其自行排泡,在气泡基本消失后可加温固化,也可直接在室温条件下固化。
