1、什么是噪声?
我的一个初中同学,说他成绩差的原因是家里没有好的学习环境。他爸爸经常招呼一帮人在家喝酒,说笑声、唱歌声,让他很烦。更可恶的是那帮人互相吹捧和自我吹捧得异常陶醉,这些人的噪声让他无法忍受,如下图所示。
那么大家知道噪声是什么吗?
繁忙的街道上两人说话,距离略微远一点就无法正常交流了。这样的环境下说话会受到哪些影响呢?
往来汽车的滴滴声(人类之外的嗓声)、人群的嘈杂声(人类的噪声),都是人们正常交流时可碰到的声波嗓声。 这些噪声随着环境的不同,噪声大小不同,影响程度也不同,我们无法对特定时刻某个具体噪声的大小进行预测,但它肯定有一定的统计规律。
在无线电波的信号处理和传播过程中,也会遇到无法确切预测,但有概率统计规律的电磁波干扰信号,这种信号不冋于特定频率的无线电波之间的相干扰,它在很宽的频带范围内存在,称之为噪声。
噪声分为系统内部噪声和系统外部噪声。系统内部噪声包括与环境温度相关的热噪声、电子管工作时产生的噪声、信号与噪声之间的互调产物等等。系统外噪声来自雷电风雨产生的噪声、汽车的点火噪声、其他用电 设备产生的噪声。
2、什么是白噪声、高斯白噪声和噪声谱密度?
旧的用电设备如收音机打幵后,可能会听到“嗡嗡”的声音。现实生活中,只要是用电设备,它的温度肯定大于绝对零度,必然存在热噪声。在研究热噪声对射频器件的影响时,可以把它看作是高斯白噪声。
白噪声:
白噪声是指功率谱密度为常数、能量在整个频域内均匀分布的随机信号或随机过程。理想白噪声的带宽无限大,因而其能量也无限大,这在现实世界中是不可能存在的。
理想白噪声的提山只足为了让我们在数学分析上更加方便。只要一个噪声过程所具有的频谱宽度远远大于它所作用的系统带宽,在系统带宽范围内其频谱密度基木上可以作为常数来考虑,也就是说可以把它当作白噪声来处理。
高斯噪声:
如果一个噪声,它的幅度分布服从高斯分布,而它的功率谱密度又是均匀分布的,则称之为高斯白噪声。
幅度服从高斯分布就是其幅度概率密度分布以 均值为轴对称,在均值处极大,在一个方差处为概率密度曲线的拐点。两个正交高斯噪声信号之和的包络服从瑞利分布。高斯噪声的线性组合仍是高斯噪声。对独立的噪声源产生的噪声求和时,将功率直接相加。
噪声谱密度:
单位带宽内分布的噪声功率称为噪声谱密度。由于高斯白噪声的功率谱密度是均匀分布的,理论上在无限带宽范围内的噪声功率是无穷大的,但幸好一切接收设备都只能接收一定带宽范围内的噪声,否则这些设备都会被噪声冲击而丧失功能。如同人的耳朵只能接收一定频率的声波,如果各个频率的声音都能接收,对人类来说,绝对是一场噩梦。
系统的热噪声功率与绝对温度的大小、系统带宽的大小有直接关系,单位是dBm, 用公式表示为:
在常温下,任何用电系统每赫兹的热噪声功率是-174dBm。用电系统是有一定的工作频率范围的,系统底噪的计算就是噪声功率谱密度和系统带宽的乘积。
3、什么是相位噪声?
从北京飞往上海的航班排好后,每天按照固定的时刻起飞降落,周而复始。 但是一天由于天气原因,航班无法正常起飞和降落,很多航班相对正常时间都有所延误(相位的变化),引起了航班安排的混乱。
相位噪声就是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。描述无线电波的三要素是幅度、频率、相位。频率和相位相互影响。理想情况下,固定频率的无线信号波动周期是固定的,正如飞机的正常航班一样, 起飞时间是固定的。频域内的一个脉冲信号(频谱宽度接近0)在时域内足一定频率的正弦波。
但实际情况是信号总有一定的频谱宽度,而且由于噪声的影响,偏离中心频率的很 远处也有该信号的功率,正如有延误1小时以上的航班一样;偏离屮心频率很远处的信号叫做边带信号,边带信号可能被挤到相邻的频率中去,正如延误的航班可能挤占其他航班的时间,从而使航班安排变得混乱。这个边带信号就叫做相位噪声。
如何描述相位噪声的大小呢?在偏移中心频率一定范围内,单位带宽内的功率与总信号功率的比,单位为dBc/Hz。
如果要评估某一天天气对航班的影响,也可以用类似的思路,定义晚点1小时以上的航班和航班总数的比例。当然了,这个比例越小越好。射频器件系统内的热噪声可能导致相位噪声的产生。
相位噪声的大小可以反映出射频器件的优劣。在设计和使用射频器件时,要注意射 频器件对相位噪声的抑制能力。相位噪声越小,射频器件越好。
4、什么是信噪比?
悟空问八戒:“你要找什么样的女朋友? ”
八戒回答:“当然是越漂亮越好。”
悟空问道:“让你追一辈子,你还要不要? ”
八戒嗫嚅道:“不敢要了。”
悟空问沙僧:“你希望什么样的上网速度? ”
沙僧回答:“当然是越快越好。”
悟空问道:“1比特要你两块钱,你还上不上? ”
沙僧嗫嚅道:“不敢上了。”
悟空问唐僧:“你要什么样的坐骑? ”
唐僧回答:“速度越快越好,越省油越好,越安全越好。”
悟空问道:“要你把北京的房子卖了,买个有面子的车,你还买不买? ”
唐僧嗫嚅道:“不敢买了。”
悟空总结道:“要得到好处的时候,你一定要付出代价。你要考虑的是, 你得到的好处和付出的代价相比是否合适,也就是性价比的问题。不是好处越多越好,而是性价比越高越好。”如图2-4所示。
无线通信领域的信噪比,简单地说,就是有用信号和噪声(主要是加性噪声)的功率之比,通常以SNR表示。
有用信号的可靠传送是我们想要获得的好处;有用信号在传输的过程中,必然会引入各种噪声,最起码有热噪声,这就是我们要付出的代价。 理解信噪比时应该注意以下3点:
(1) 在不考虑成本的前提下,信噪比越人越好。
(2) 增加冇用信号强度、控制干扰和噪声,可以提高信噪比。
(3) 在极少的应用场合中(如相机、MP3等),以有用信号和噪声的电压之比表示 信噪比。在 一般情况下,从量级上看,以功率表示的信噪比可以近似(有很多因素的影响, 是严格的等量关系)地认为是以电压表示信噪比的平方。如果用分贝(dB)表示的话, 同样射频条件下,可以近似地认为以功率表示的信噪比是以电压表示的信噪比的2倍。
5、什么是噪声系数?
话说八戒和高小姐结婚几年后,悟空问八戒:“怎么样,小日子不错吧!”
八成一脸苦相,说:“别提了,高小姐性价比降低很多了。面色老了很多,脾气坏了很多,生活懒散了很多,还不断地和我要更高的生活费(类似有用信号比例减少,噪声增大)。”如图2-5所示。
高小如性价比的降低高小姐婚前的性价比(相当于射频器件的信噪比)比婚后的性价比高出很多倍,这个倍数可以称为婚姻魔盒系数,用于描述婚姻质量。
射频器件本身就会引入新的噪声,输入端倍噪比会比输出端的信噪比高一些。输入端信噪比和输出端信噪比之比就是射频器件的噪声系数,如图2-6所示。
其中:SNRin为输入端信噪比;SNRout为输出端信噪比。
噪声系数可以衡量接收机、放大器等射频器件的射频(RF)性能。它表示经过射频器件后,信号有用功率的相对损失和噪声功率的相对放大。基站的噪声系数一般为3〜 5dB,向用户移动台的噪声系数一般为7〜9dB。
