1.电动机绝缘应力
1.1 dU/dt滤波器
(1)最高长度为150m的电缆(屏蔽/无屏蔽)符合IEC60034-171(通用电机)的要求;
(2)超过此电缆长度,“双脉冲”(两次电网电压)的风险增加;
1.2 正弦波滤波器
(1)提供一个正弦的相对相的电机终端电压。
(2)符合IEC 60034-17 1和NEMA-MG1的要求,通用电机的电缆高达500米;
1.3 高频共模滤波器
不降低电机绝缘应力。
2.电机轴承应力
dU/dt滤波器:略有减少,只有在高功率电机。
正弦波滤波器:减少由循环电流引起的轴承电流。不会减少共模电流(轴电流)。
高频共模滤波器:通过限制共模高频电流来降低轴承应力。
3.EMC性能
3.1 dU/dt滤波器
(1)消除电机电缆振铃;
(2)不改EMC等级;
(3)不允许使用变频器内置滤波器中规定的更长的电机电缆;
3.2 正弦波滤波器
(1)消除电机电缆振铃;
(2)不改EMC等级;
3.3 高频共模滤波器
(1)减少高频发射(1MHz以上);
(2)不改变滤波器的发射类别;
(3)不允许使用为变频器规定的更长的电机电缆;
4.最高的电机电缆长度
4.1 dU/dt滤波器
100米~150米;
  • 保证EMC性能:150米屏蔽;
  • 没有保证的EMC性能:150m未屏蔽;
4.2 正弦波滤波器
  • 保证EMC性能:150米屏蔽和300米未屏蔽;
  • 不保证EMC性能:高达500米;
4.3 高频共模滤波器
150m~300 m(未屏蔽/屏蔽);
5.电机开关声音噪声
dU/dt滤波器:不消除声学开关噪声;
正弦波滤波器:消除磁致伸缩引起的声开关噪声;
高频共模滤波器:不消除声学开关噪声;
6.相对体积
dU/dt滤波器:15~50%;
正弦波滤波器:100%;
高频共模滤波器:5~15%;
7.电压降落
dU/dt滤波器:0.5%;
正弦波滤波器:4~10%;
高频共模滤波器:0%;
8.三种滤波器的对比统计表
