法拉电容也称为超级电容。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型环保储能装置,其容量可达0.1F至>10000F法拉,与传统电容器相比:它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围和极长的使用寿命;而与蓄电池相比:它又具有较高的比功率,且对环境无污染,因此-超级电容器是一种高效、实用、环保的能量存储装置。法拉电容器的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。法拉电容器属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
法拉电容特性:
1)、充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
2)、循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;
3)、大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
4)、功率密度相对较低,约为2W/KG~3W/KG,相当于铅酸电池的1/5~1/10;
5)、产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
6)、充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;
7)、超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃;
8)、检测方便,剩余电量可直接读出;
9)、容量范围通常0.01F--1000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。
超级电容融合了普通电容的物理特性,很多优势是传统电容、电池无法比拟的,它不仅可以代替一部分电池使用,还可以满足电池不可及的一些优势,比如:更环保、更安全、充放电更快、瞬间功率更大。
总结根据法拉电容器的特性部分可以替代电池的产品,例子:
1、电动工具:融合超级电容快放快充及瞬间功率更大的特点,部分家用电动工具已经使用超级电容替代电池数年。
2、汽车应急启动电源:融合超级电容快放快充、安全的特点,民用汽车应急启动电源属于低频使用产品,可能一年使用数次,每次使用时低电或没电,夏天电池耐温60度特点放在车内不安全,法拉电容完美解决这些痛点。
3、RTC时钟电路:融合超级电容环保安全、低价等特点,已经大部分替代以前使用锂电池。
4、发动机以及电瓶等融合超级电容瞬间功率更大、更安全特点等,用在发动机及电瓶的启动上法拉电容器更具一定的优势
