夏天蚊子太多,买了个电蚊拍,结果电蚊子时候一点啪啪声音都没有,只是持续的小火星在电蚊子
有两个挡位,第一档后需要按上面的按键,工作指示灯才会亮起,电蚊拍模式,推到第二档工作指示灯和电网下面的紫光灯会亮,灭蚊灯模式
拆开,这么大空间,竟然装的是14500电池
板子正面,全部是直插件,包括McrioUSB也是4pin直插
单独的充电模块,丝印C57D搜不到,但看走线应该就是4057双指示灯的锂电池充电芯片
紫光灯
高压输出的CBB电容 10nF 2000V,电蚊拍上标称的是3000V,应该到不了,但这个电容容量和耐压应该还是小了
将电容改成两个100nF 2000V串联,这样就是50nF 4000V了,替换的电容单个体积就大了不少,伸到板外串联
P1为充电模块,外接USB电源给电池充电同时也可以对电蚊拍供电,USB和电池各串一个二极管向后级供电,避免电压倒灌,哪边电压高,另一边的二极管就会截止。但是使用电池时,D2会因为其压降差生一定的损耗,减小待机时间,一般是换成一个PMOS管,栅极接到USB,这样不接USB时MOS完全导通,没有损耗
推到一挡时,即K1.1导通,需要再按下按键,后级震荡电路得电,经变压器升压后,在经过二极管和电容进行三倍压,
推到二挡时,即K1.2导通,紫光灯点亮,这里又多了个D3,防止一挡模式就会点亮紫光灯,后级电路通过D3得电,这样就比一挡模式又多了个压降,多了一些损耗,
