前端变换器
在过去十多年中,成本低、结构简单、实现容易的高输入功率因数、高效率、低 EMI的前端变换器得到了广泛的研究。
系统掉电保持时间(Hold-up time)是前端变换器设计的一个重要指标。因此要求前端变换器中的 DC/DC 变换器的输入电压范围较宽,但这将影响额定输入电压时的性能。针对这个问题,提出了单级式变换拓扑、延伸绕组、不对称绕组以及辅助升压装置等方法。
由于电压较高,MOSFET 的导通损耗大,体二极管反向恢复特性差,即使采用同步整流(Synchronous rectification, SR)技术对效率的提高也非常有限。为了提高前端变换器的变换效率,新器件和材料被广泛使用,如采用 Cool MOS 减小导通损耗,采用 Si C 二极管减小反向恢复损耗等;谐振技术也被广泛采用,通过实现零电压开关(Zero voltage switching, ZVS)、零电流开关(Zero current switching, ZCS)减小开关损耗。
另外,单周期控制、滑模控制、非线性载波控制等控制策略可以简化控制设计,提高了前端变换器的性能。
有源箝位正激变换器如图 (a)所示,
其优点是电路结构简洁、控制简单,但开关损耗较大,尽管可以利用激磁电感或漏感与箝位电容谐振实现主开关管的
ZVS,但会导致导通损耗增大,因此效率提高不明显。在动态要求较高的时候,辅助管的电压应力将较大,容易造成变换器失效。考虑到器件的应力,它不适合在宽输入范围使用。
不对称半桥变换器如图 (b)所示,
其优点是原边开关管可以实现 ZVS,开关管电压应力为输入电压,不足之处在于变压器存在直流偏磁,并且输入与输出电压关系为非单调性,因此它适用于输入电压范围不宽的场合。
半桥变换器如图 (c)所示,
其开关管的电压应力为输入电压,变压器对称工作,但其变压器原边电压为输入电压的一半,原边电流大。该变换器适用于中小功率场合。
推挽变换器如图 (d)所示,
其优点是两个开关管共地,驱动电路简单。但是开关管的电压应力为输入电压的两倍,而且变压器漏感会在开关管上产生电压尖峰,更加增加了开关管的电压应力。而开关器件的电压定额越高,其导通电阻就越大,导通损耗就越大。因此推挽变换器难以实现高效率。
桥变换器如图 (e)所示,
与上述变换器相比,其开关管数目较多,但开关管电压应力低,且容易实现 ZVS,因此适用于中大功率场合。
随着系统的性能指标不断提高,在许多应用场合,单一采用上述变换器很难满足系统的要求,因此提出了两级式
架构。尽管多了一级功率变换,两级式架构仍可以通过合理组合,获得比单级式变换器更高的效率和更好的性能
模块电源中的高新技术
