手里万用表好几个,基本都是一些很便宜的,要不就是送的要不就是十几块钱买的,好些都用不了,于是一个个拆解看看,十几块钱的万用表究竟里面有什么。这次先拆解一个型号是DT830B的万用表看能不能修好。
看包装功能还挺多的,但是表手感非常轻
但是包装居然和实物不一样,估计就是山寨货无疑了
最高居然能到1000VDC,750VAC,不过我表示不敢用,等下拆开看看。
背后两个螺钉拆开即可
拆开看到电池和PCB,PCB主要就是一颗牛屎芯片,外围电路就是一些电阻电容没有其他的了,并且都是贴片的,怀疑功率是否够,是否能安全的测量
保险管还是有的,算是仅存的一点良心了。还有个M7的二极管应该是电池防反接的。
电池居然有压痕了,
拔掉电池
PCB 表针处的小PCB居然是用焊锡和大的PCB连接起来的,只能说敢想敢干,拿出PCB这里就断了,估计是这里的原因。
这么做应该是不规则,不希望搞一个大的PCB再切割,毕竟省成本嘛。但是为什么不表针设计在下部,这样就和大板可成为规则的一体了,就没什么浪费了。
再来看看旋钮部分,旋钮是靠V型弹簧片接触,这里有两个滚珠用弹簧压住,使得旋钮接触紧且有清脆感。
液晶部分,靠的粉色的这个导电条接触,但是导电条没有定位,只能左右移动尝试看显示是否正常来定位。
来修复下指针这个小板,用镊子去掉阻焊层,重新焊接下,试了下可以用了。
这里的10A大电流测量,表针处用的锰铜丝做采样电阻
1.PCB布局可以改下,表针可以放在板下方这样和大板一起是规则的无浪费。
2.液晶导电条没有左右定位,只能不断尝试看显示是否正常来确认位置是否正确。
3.用的贴片电阻不知道功率是否够,一般都是用的色环电阻。
