Xnet是指在无源器件的两端,两个不同的网络,但是本质上其实是同一个网络的这种情况。比如一个源端串联电阻或者串容两端的网络。在实际设计情况中,我们需要对这种进行Xnet的设置,方便进行时序等长的设计,一般信号传输要求都是信号的传输总长度达到要求,而不是分段信号等长,这时采用Xnet就可以非常方便的实现这一功能,在Allegro软件中添加xnet的具体步骤如下所示:
1)执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图1所示
图1创建模型示意图
2)点击指定模型之后,会弹出如图2所示的界面,这些是没有解决的问题,一般都是电压的问题,系统会显示这个是个电源,但是并没有赋予电压值,所以会显示错误。一般我们添加Xnet可以忽略掉这些,不用管这些错误,直接点击OK按钮即可;
图2 SI Design Audit示意图
3)在PCB界面点击需要设置Xnet模型的元器件,右侧对应列表中会同步进行选中,也可以将同一类型的全部选中,如图3所示
图3给元器件创建模型示意图
4)选中需要创建模型的元器件之后,点击如图3所示的列表的下方“Create Model”选项,进行模型的创建,在弹出的界面中,按照默认的即可,选择“Create ESpiceDevice model”即可,如图4所示
图4 给元器件创建模型示意图
#硬件设计# #电路培训# #PCB#
5)在弹出的对话框中,如图5所示,需要我们自己填写的是:Value值按照实际Value值去填写,仿真的时候会用到这个数据;Single Pins需要我们去对应好电阻的关系,如图10-15输入中的一致,表示的含义是1 8是一个电阻,一个电阻两端的网络是同一个网络,以此类推,这个我们举例添加的排阻有四个Xnet;
图5 设置模型参数示意图
6)添加完成以后,可以回到PCB界面,点击查询按钮,可以查询该网络,是否添加了Xnet,如图6所示。
图6 Xnet显示示意图
