高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
KP321X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。与传统的 PWM 控制器不同,KP321X 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP321X 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
KP3221/KP3221SGA/KP3221DP主要特点:
集成 650V 高压 MOSFET 和高压启动电路
多模式控制、无异音工作
支持降压和升降压拓扑
默认 12V 输出 (FB 脚悬空)
待机功耗低于 50mW
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
VDD 过压、欠压和电压箝位保护
封装类型 SOP-8 与 DIP-8
KP3221/KP3221SGA/KP3221DP典型应用
小家电电源
工业控制。
