超声换能器/压电陶瓷换能器驱动问题系列之一
《基于频率跟踪的便携式超声理疗仪设计与实现》公司文件加密故没有上传,用稻壳可以搜索到,这个是实战派,说论文无用的请远离,欢迎做过功率超声驱动的同行指导工作
包含充电、稳压、MCU/DSP/FPGA控制、信号发生、功率放大、换能器阻抗匹配、频率跟踪(电压电流采样电流、 信号放大及滤波电路和鉴相电路、过热保护电路)
1.这个E类功放一接电源,电源就直接短路(这个问题很奇怪)。完全按这个图用万能板焊接的板子。是哪里的原因?已经查过没发现有板子焊接的原因,比如连锡等,也没有发现元件自身短路
2.阻抗匹配这样纯理论计算也是不能用的,关键是如何进行实物的调试?用到阻抗分析仪?在板子通电的情况下测试阻抗还是不通电的时候测试阻抗,如何测试?谁有这方便经验的
3. T型网络的等效阻抗进一步减小。该网络不需要测量动态电阻和动态电感值--阻抗变小有什么好处?怎么理解动态电阻和动态电感,还有静态电容
4.电压信号的采集也是差分信号,而比例放大电路是单端的信号放大,这个怎么把电压信号放大?
5.带通增益为1,中心频率为1MHz,带宽为100kHz-----这是一个选频网络,这些带宽、增益,中心频率是如何计算出来的?
6.这种鉴相电路有些麻烦,可能也不准确。有没有纯数字的或者更简单的电路可以实现同样的功能?异或门输出 direction 为此时的电压电流的相位差值,这个差值是什么形式的信号?
7.温度检测直接用MCU的ADC口、NTC电阻、下拉/上拉电阻就可以搞定,用这个LM358+一堆外围有何好处?
8.经过 D 触发器二分频和滤波处理过后得到的 1MHz 方波信号, 信号波形连续稳定而且信号频率稳定在 1MHz 左右, 符合超声波驱动系统激励信号的要求----为啥DDS出来还要经过触发器才能保持频率的稳定?触发器是如何保证频率稳定的?
焊接实物.jpg E类功放.png 超声换能器驱动.rar (2.07 MB, 下载次数: 1)
全部回复 3
  • 529 主题
  • 883 帖子
  • 4126 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:516
没有人做过功率超声驱动的吗?
他的点评
发表于 2023-10-25 14:00
  • 529 主题
  • 883 帖子
  • 4126 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:516
刚又试了下 一接换能器就导致输入电源短路。。。不接就不短路
  • 418 主题
  • 1804 帖子
  • 4242 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:7127
QWE4562009 发表于 2023-10-20 15:57
没有人做过功率超声驱动的吗?
没有做过,只能帮顶了哈
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
