拆解罗技键盘今天我们来拆解的是一款罗技的K380薄膜键盘。这款键盘伴随着我走过了许多年的时光。我记得当初选它的时候是和另外一款罗技的键盘做对比。最终选择下了轻薄方便携带的它。用过了许多年,它的上面有了很多陈旧的痕迹,今天我们一起来拆解,并且对它进行一下清理。 我们看它的正面可以看到在按键的缝隙处有了一定的污渍。在它的正面也有了手指长期打字形成的油脂。
在这个键盘的左上方有三颗蓝色的按键。这三颗按键可以在三个蓝牙设备之间进行切换连接。按下对应的按键即可切换到对应的设备。同时在蓝牙按键的上方有白色的指示灯。指示灯闪烁代表等待配对。常亮代表着连接成功。为了省电和观感设计,在常亮几秒钟后会熄灭。
他的背面有一个电池仓。这个电池仓为传统的卡扣设计。我们可以将它拆开装入两节七号电池。
在底部的正中心下方位置印有K380的型号。
在它的四角都有橡胶垫来缓冲减震防滑。并且不出意外的话,这个橡胶垫下方同样藏有固定底壳儿的螺丝,我们将螺丝拆下。
我们再来看电池仓。按下卡扣即可将电池仓的外壳取下,露出了里面的结构。可以看到里面我安装了两个小米的7号电池。而在电池仓内部印有了密密麻麻的参数信息以及认证LOGO。
将小米7号电池取出,可以看到内部为双电池三伏供电设计。
在电池仓内壳上面印有了各种各样的参数信息。许多的认证LOGO都是第一次见。同样在电池仓的内部也有几颗螺丝。我们将其一并取向。
在取下电池仓固定螺丝和四角橡胶垫固定螺丝后,就可以把背板拿下来了。
我们可以看到电路板固定在前面板上。底壳主要为一体注塑工艺,来提供支撑的作用。可以看到底部采用了非常多的十字相交的设计来提高他的强度。
在中间对应位置设计有螺丝孔固定卡销。支撑柱等等部件。
可以看到在圆角螺丝孔处增加有加强筋。可以见得,这个底壳的强度一定是非常足的。
我们再来看带有按键的上面板。可以看到上面板整体被一个铝合金的盖板固定在前面板上。上面密密麻麻有非常多的孔洞。
在它的一侧是薄膜键盘的排线。通过软排线连接到主控板上。
主控板主核心蓝牙模块儿的地方被一个铜箔盖住。这颗铜箔一端接地,另外一端粘有绝缘胶带后覆盖在蓝牙模块上方。既提供了屏蔽抗干扰,也防止了模块短路。
我们将其取下来看一下模块内部使用的是一个什么样的芯片。在这里它采用的是一颗英飞凌的CYE20730射频微控制器,这是一个极低功耗的蓝牙控制器,并且同时支持连接切换三个设备。
其余板子上还预留了两个按键的位置。和Q4,Q5,Q6,Q7等4个sot-6封装的未知芯片。其余便没有其他的什么元件了,整体非常的简洁。
在板子的一侧有一个贴片拨动开关和一个LED灯珠。LED灯珠通过导光柱将光线传导至侧面。来提示当前的开关机状态。
我们将主板取下来,一观全貌。左侧为蓝牙主控模块。基于强大的MCU,整体其他电路非常的简洁。右下方为薄膜键盘接口,直接连接在MCU模块上。右侧为开关和指示电路。
在他的背面除了三颗LED灯几乎没有任何元件。这三颗便是刚刚我们所说的指示连接状态的LED灯。
他们通过下方的这三颗孔洞将光线传导至键盘的正上方。
我们所看到的就是下方的这三颗白点在配对时会亮起白光。
由于薄膜键盘按键部分绝大多数都为铆接成型。一旦拆除将无法复原。所以薄膜键盘这部分就不再拆解。只对其正面进行清洁清理。
清洁后的键盘正面看起来恢复了原貌。
整体的观感和质感还是非常棒的。
侧面可以看到为开关和电源指示灯。在电源开启的时候,绿色的指示灯会点亮几秒钟来指示当前的状态。
这款键盘是当年非常热销的一款便携式的薄膜键盘。当初选择他的时候也是做了很多的比较。我们可以看到它整体内部的做工还是非常的棒的。100多元的这个价格我感觉还是非常值的。
