1、电阻法(断电测量)
在设备不带电的情况下,用万用表欧姆档进行检查的一种方法。
如检查电阻、电容、线圈、及半导体元件是否开路、短路及其参数是否变化等。
2、电压法(带电测量)
用万用表电压档测量电路电压来检查的一种方法。
以家庭电路为例子,先检测供电端电源电压是否正常,再检查负载两端电压。供电端电压正常,负载两端的电压正常,负载不工作。那证明负载坏了。如果负载两端的电压不正常,那就得一步步慢慢查找了。
3、短接法
电气回路中,由于接触不良或开路等原因造成电路不能可靠的接通的情况,可以采用短接法。
短接线的制作,可以用多股铜芯线,两线头焊接鳄鱼夹来制成,两线头与鳄鱼夹的连接必须用焊锡焊牢靠,并使用万用表检查通断。
4、开路法
在并联电路中,对于电路中短路型故障,可以有选择性的断开分支电路,然后再逐级查找故障点。
5、代换法
对电路中损坏的电气元件、电路板等进行更换。
#还有哪些检查电路的方法呢,欢迎补充#
