如何在快速运转中满足极高的车规级标准,我们的高性能EC3032温度传感器成功解决了这个矛盾。这种聚合物封装的铂电阻温度传感组件现已通过IATF 16949汽车质量管理体系的认证,随时可用于我们的各种产品组合解决方案。
EC3032的设计与材料选择旨在满足电动机和充电基础设施????中对于温度传感的特定需求。聚合物的尖端结构设计可以实现快速的响应时间,同时仍保持高水平的介电强度(高达 6kV AC)。外壳的柔性(找元器件现货上唯样商城)封装使得该传感器可以选择多种方式灵活定位在所需测量位置。此外,EC3032具有高结构密度,达到IP67 和 IP68 防护等级,即使在恶劣运行环境中依然能有效的保护传感器免受损坏。
同我们所有的温度探头一样,EC3032装配着我们自产的铂电阻温度芯片,以保证极佳的精度与长期可靠性。由于所有原材料和生产工艺均满足汽车行业要求,我们可以根据客户需求提交PPAP以大幅缩短生产周期,EC3032适用的温度范围为????️ -50 °C 至 200 °C,可满足大多数汽车????温度传感要求,助力汽车的高速运转安心无虞。
