漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
  电源模块漏电流测试
  电源模块漏电流测试主要测试以下方面:
  1. 对地漏电流下的正常和单一模式
  对地漏电流是指电器设备或电路出现故障时,电流从电器设备或电路中流出,通过接地线路流回到大地上的电流。
  2. 患者漏电流下的正常和单一模式
  患者漏电流指医疗设备(如心电图机、呼吸机等)在使用过程中,出现泄漏电流,透过人体流入地面的电流。
  3. 外壳漏电流下的正常和单一模式
  外壳漏电流是电器设备外壳上出现电流泄漏时,电流从设备外壳上流出,通过接地线路流回到大地上的电流。
  万用表测量电源模块漏电流方法
  用万用表测量以上内容时要注意,正常模式下都需要曝光,曝光参数选择最大输出功率时的剂量,单一模式下都需要断一根线(火线/零线)。
  1.对地漏电流下的正常和单一模式
  接线方式:三相电源地线接红色线,墙上地线接黑色线
  正常模式:打开所有电源(包括排插电源),接好三相电源,曝光,读取万用表上的数值。
  单一模式:断开火线/零线,读取数据
  2.患者漏电流下的正常和单一模式
  接线方式:碳纤维板接红色线,墙上地线接黑色线
  单一模式:断开火线/零线,读取数据
  3.外壳漏电流下的正常和单一模式
  接线方式:外壳接红色线,墙上地线接黑色线
  单一模式:断开火线/零线,读取数据
  ATECLOUD智能云平台是针对电源模块和芯片半导体的自动化测试系统,可以测试电源模块和芯片的测试指标,实现自动化测试,解决测试问题,帮助企业实现高效能测试,提升竞争力。更多详情可访问:https://www.namisoft.com/Atecloud.html
