降压芯片SL3037B是一款完全兼容替代TD1466的产品,具有耐压60V、外围器件少等特点。它采用最新的芯片技术,能够有效地将输入电压降低,同时还能够保持高效率和可靠性。
降压芯片SL3037B采用了先进的芯片设计技术,使得其外围器件数量大大减少,从而简化了电路设计,降低了成本,并且提高了可靠性。该芯片还具有高耐压能力,能够在较高的电压下工作,同时保持低功耗和低发热等优点。
除此之外,降压芯片SL3037B还具有多种保护功能,如过电流保护、过电压保护和过热保护等。这些保护功能可以有效地保护芯片和整个电路系统的安全,从而延长了产品的使用寿命。
在应用方面,降压芯片SL3037B可以广泛应用于各种需要降低电压的电路中,如电池供电设备、电动车、电子烟等。同时,其耐压60V的特点也使其可以适用于一些较高电压的场合,如电动汽车等。
总之,降压芯片SL3037B是一款高性能、低功耗、外围器件少的芯片,可以广泛应用于各种需要降低电压的电路中。其耐压60V的特点和多种保护功能也使其具有更高的可靠性和安全性。
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点:
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率MOSFET
可采用大输出电容启动
低ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用SOT23-6 封装
应用:
电表
分布式电源系统
电池充电器
线性稳压器的预调节器
原理图:
