早晚温差较大时,日间余热蒸腾水汽遇夜间寒冷凝结成细密的小水珠,这些小水珠粘附车灯表面,会使车灯起雾霭,亮度下降。汽车车灯起雾时,我们应该怎么应对?本文就给大家讲讲这几个车灯除雾的小窍门。
为什么车灯会起雾
汽车车灯本身并不是完全密封的结构,有通风口来平衡内外气压。在合适的条件下,比如车辆在雨天行驶时,玻璃灯罩内侧的温度由于灯泡发光发热而上升,水滴汽化;另一侧温度由于雨水冲刷而急剧冷却,空气中包含的水汽就会凝聚,附着在玻璃灯罩上,即车灯凝结起雾。
车灯起雾的处理方法
车灯起雾,首先要排查原因:
(1)排查近期是否有在雨天行驶、涉水或者曾经洗过车等情况。如果有在雨天行驶、涉水或者洗过车的情况,那么大灯的雾气很可能是进水导致的。
(2)检查大灯是否破损。通常情况下,汽车在运行时都会因无意中灯灯被别的车带来的石子砸坏而造成损坏;还有可能是灯罩受到别的车的刮擦而出现裂痕造成水汽更易入内。
(3)灯罩密封存在问题。车灯的防尘罩若未发生断裂和裂痕,很可能是因为密封垫出了毛病,由于密封不严密,致使车灯渗透水汽而产生起雾现象。这一要素的排查并不直观,要去汽车服务门店进行排查。
(4)水凝气的因素。如果不是下雨、涉水、洗车的原因,那就可能是因为天气原因导致的冷热温差,从而产生水凝气凝结在灯罩上,形成水雾。就像我们在夏季和冬季开车时室内和室外温差较大,车窗上就会凝结水凝气一样。一般地,这种情况都是在我们使用灯光时产生的。但是,随着灯光系统使用时长增加,车灯里的雾气会慢慢散去。如果雾气迟迟不散,那么有可能是灯罩和密封垫出现问题,需要用上面的方法进行排查。
找到车灯起雾的原因,我们就可以用这些方法驱散雾气:
(1)打开车灯,让车灯发光产生的热量进行烘烤,雾气遇热自然会慢慢散掉。
(2)如果雾气较重,且在白天,可利用阳光提高环境温度,雾气也会慢慢散去,即使有较重的水汽也会缓慢蒸发。
车灯进水处理方法
车灯密封垫若老化造成密封性降低,或灯罩断裂出现裂痕时,水汽、灰尘等都可能进入车灯内部,既影响车灯的外观又造成照明效果变差,影响晚上或下雨天行车安全,严重者可造成电子线路短路。所以,当车灯由于以上情况造成水汽进入后,要及时采取相应的检修处理、更换附件。
我们可以根据水流的痕迹来判断车灯究竟是进水还是起雾。起雾一般会在灯罩表面形成一层细密的小水珠,没有水流的痕迹。而若是车灯进水,则水汽的量比较大,会凝结成露珠聚集在灯罩下方,有明显的水流痕迹,即使水分蒸发干燥,也会有痕迹。
其次是我们还可根据雾气能否自己消散来判断。通常,对雾而言,车灯系统运行约1小时雾即散;车辆停在地下车库比较干燥的地方,雾气一到两天就会渐渐散去。而若是车灯进了水,由于水汽量相对较多,不能充分散去堆积于车灯中,时间长了,使用次数多了,伴随着气温的上升,雾就会再次吸附到配光镜的内侧面上。
日常驾驶时,温差大、湿度大的时节应注意经常检查汽车灯光系统。一般只要不车灯里面起雾气,而只在灯罩的内侧面上有雾气,就属正常现象。一般情况下,将车灯亮一个小时左右,灯光照射到的区域雾气可以完全散去,而其他区域雾气基本散去,不会影响车灯的正常使用。
