为什么要进行调制?
1.1.1 ASK调制解调背景知识
ASK指的是幅移键控。它是根据信号的不同来调节正弦波的幅度。幅度键控可以通过开关电路和乘法器来实现。载波在数字信号1或者0的控制下通或断:在信号为1的0。幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的,其最简单的形式是,载波在二进制调制信号控制下通断,此时又可称作开关键控法凹。0。幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的,其最简单的形式是,0。幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的,其最简单的形式是,载波在二进制调制信号控制下通断,此时又可称作开关键控法凹。
ASK作为一种为数字调制传输的一种常用方式,具备有一些很重要的特点:第一,的神经网络解调器有和传统解调器相似的处理单元;第三,解调系统为并行结构。
ASK调制原理
数字调幅,又称调幅键控(ASK),也可称“开关键控”,故又称OOK。二进制振幅键控也经常写成2ASK。振幅键控利用载波的振幅变化来传输数字信息,而频率和初始相位保持不变。二进制振幅键控(2ASK)由于调制信号只有两个电平0或1,它们相乘的结果相当于将载波频率关闭或打开。可以看出,二值振幅键控的实质是当调制的数字信号为“1”时,有一个载波进行传输,当调制的数字信号为“0”时,没有载波进行传输。载波信号通常是由余弦信号,而调制信号是数字序列转换成一个单极的基带矩形脉冲序列,和通断键控功能是繁殖输出由承运人,然后频谱可以搬到附近的载波频率,实现振幅键控。ASK调制原理的波形说明图如图所示。
1-11
Matlab实现对ASK的仿真
信号输入
1-12
Verilog实现代码
1-13
RTL视图
RTL级视图
