TLP187(TPL,E(O 是一款达林顿晶体管光电耦合器,它因采用了 SO6封装而实现了外形的小巧化,也可以保证高温运转的可行性 (Ta=110degG最大值)。TLP187可以取代其前一代产品,即现有的TIP127型号。该产品的的焊盘尺寸与现有的MFSOP时装参考尺寸相同,所以可以实现轻松替换。而且,由于更轻薄,这些产品能将安装高度从先前的2.8mm降低到2.3m最大值)。SO6封装确保了5m的最小爬电距离和间隙 (现有的MFSOP6型号中是4mm),本产品也可以应用 707Vpk的最大允许工作隔离电压,该项规格符合EN60747-5-2的标准。凭借着其可以保证的 0.4mm的内部绝缘厚度,该产品符合加强绝缘类的海外安全标准。产品已经提交关于采用诸如UL,CUL,VDE和 BIS安全标准认证,所以该产品将符合全世界范围内的安全标准。它适合应用于可编程逻辑控制器(PLC)、接口等,也适用于工厂自动化(FA),以及包括空调在内的家用电器。
产品特性:
1.集电极-发射极电压:300 V(最小值)
2.电流传输率:1000%(最小值)
3.隔离电压:3750 Vrms(最小值)
4.工作温度范围:-55至110℃
5.安全标准认证
产品运用领域:
双向储能
卫星通信
可编程逻辑控制器(PLC)
I/O接口板
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
